Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Обмен между дискетами CP/M <-> IBM (720Kb)
    Тверская обл.
    По умолчанию Обмен между дискетами CP/M <-> IBM (720Kb)
    Есть ли какой-нить способ перебросить файлик с IBM дискеты (720Kb) напрямую на СР/М-80 дискету ?
    Пробывал срм-ный COM-файл с персоналки перебросить на срм-ную дискету - не получилось. Через разные "tocpm.com", "msdos.com". Последняя программа (msdos.com), что от "Lucksian key", выводит только каталоги дискет, а при попытке что-нить сделать (просмотреть или скопировать) выдает что-то типа "ошибка сектора". Пробывал ее запускать в разных версиях СРМ, нигде не работает. Может кто допиливал ее ?. Программулина-то полезная и приятно выглядит.
    Утила "odi2disk.exe" (сорц на пасе) при попытке записи odi-имиджа на дискету тоже не помогла - выдает ошибку "#4". Работал в чистом MS-DOS 7.1 (пень 133МГц).
    P.S. Пробывал в Орион-ПРО, в режиме 128-го.
    P.S.S. Есть ли эмули, работающие с образами IBM-дискет 720Кб ?
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Может быть она рассчитана на диски 360Кб?
    Дзержинск
    Vasil, а может софтиной для ПЦ?
    22disk под Орион должны бы уж настроить давно.
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Да есть всё.
    Sdisk под MS-DOS, пофайловая
    Diskutil под Windows, для образов
    Формат везде орионовский - 800 к DS/DD 5x1024
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Тверская обл.
    Не подумал об этом, завтра на работе проверю.
    ---------- Post added at 18:44 ---------- Previous post was at 18:42 ----------
    Да есть всё.
    Пасиб. Завтра на работе проверю. Дома у компа нет флоповода на борту, только usb-вариант.
    ---------- Post added at 18:46 ---------- Previous post was at 18:44 ----------
    Пасиба. Сейчас запустил ее, вроде выглядит нормуль, осталось проверить в работе.
    P.S. А тогда уж до кучи спрошу. Утилы (под винду) для сборки имиджей (файлов) ROM-ов из bru-файлов (например) имеется ?. Для их последующей прошивки в программаторе ПК.
    Последний раз редактировалось Vasil; 27.11.2014 в 18:55.
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Я тупо делаю так:
    copy /b ordos.ord + file1.ord + file1.ord + file3.ord romdisk.bin
    Тверская обл.
    Я тупо делаю так:
    Тоже вариант
    Тверская обл.
    При попытке прочитать дискету с орионовской CP/M-80, выдает ошибку "Disk error: 98 Track=0 Sect=1". На следующих треках то же самое.
    А вот утилкой "DiskUtil.exe" читается и записывается все "на ура".
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Скриншот покажите.
    Microsoft о данном коде ошибки скромно умалчивает.
    http://msdn.microsoft.com/ru-ru/libr...=vs.85%29.aspx
    Последний раз редактировалось marinovsoft; 28.11.2014 в 12:40.
  1. Ответов: 123
    Последнее: 28.07.2017, 12:45
  2. Вопрос по работе с дискетами на спектруме
    от Mat1sha в разделе Для начинающих
    Ответов: 76
    Последнее: 02.05.2016, 13:16
  3. Между делом.
    от Biozoom в разделе Графика
    Ответов: 38
    Последнее: 06.07.2012, 15:09
  4. Работа с дискетами из basic 48
    от Руслан в разделе Внешние накопители
    Последнее: 08.10.2011, 16:53
