Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Желтый Скорпион полосит
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Цитата Сообщение от kgbplus Посмотреть сообщение
    Согласен, плохо. Но пока нигде не взять.
    А что может происходить с 15-й ногой? Она же не отвечает откуда брать данные - из памяти изображения или атрибутов? В остальном то проблем нет. Тут скорее не вовремя переключается шина адреса. Или я неправильно понимаю?
    По сигналу на 15 ноге происходит запись в ИД10. По идее - раз в 8 точек записывается прочитанный байт. Или у тебя чаще происходит запись, или в момент записи на линии данных намусорено (ноги 2,3,4,5,10,11,12,14).
    Все любят гипножабу
    В общем, проверил все что мог без осциллографа.
    D39 получает и данные и SCR на 15-ю ногу, сама ИР10 точно живая и думаю почему то, что дело вообще не в ней.
    Проверил как мог счетчик D3, который формирует сигналы H1 (обращение к памяти ЦП или видеоконтроллера) и H2 (выборка пикселов или атрибутов). Все сигналы доходят, коротких замыканий как не странно, не нашел. Надо конечно увидеть, что там с этими сигналами. Я почему то думаю, что то не так с H2, он вероятно появляется чаще, чем надо, поэтому вместо второй половинки экранного байта попадают атрибуты. Все таки наверное где то коротит.
    В общем, откладываю пока скорпиона до тех пор, пока не найду осциллограф. Без него не разобраться.
    Живи, играй!
    Итак, наконец дошли руки, я принес осциллограф и достал скорпиона.
    Результат странный. Все счетчики точно в порядке. Т.е. начиная от 3.5 Мгц частота последовательно делится пополам и так далее.
    Сигнал /SCR присутствует, но какой то странный. Он во вложении.
    Но с другой стороны, всю цепочку формирования этого сигнала я проверил (D13.2, D31.1, D14.3).
    Случайно заметил, что если замкнуть H2 и H3 (6 и 7 ноги D3), то эффект из первого сообщения развивается дальше, из атрибутов берутся не 4 бита, а 6.
    Из этого я сделал вывод, что похоже на то, что /SCR правильно формируясь где то сдвигается на несколько тактов. Может такое быть? Что делать?
Название:	Фото 18.02.15, 22 39 07.jpg
    Живи, играй!
    У меня есть подозрение что не так. Попробовал на другом Скорпионе посмотреть сигнал на 15-й ноге D39. Картинку прилагаю. Очевидно, что количество тиков другое (5 против 9). Буду искать в чем причина.
    Кроме того, по совету Ewgeny7 проверил все сигналы MD0-MD7 от РУ5 и до DD38. Аномалий не выявил. Дополнительно воткнул Тест-ПЗУ, там тоже проблем с памятью не обнаружилось.
Название:	Фото 21.02.15, 15 51 44.jpg
    Живи, играй!
    В общем, проблема решена. Виновата была D14, которая у которой замкнуло 10 и 8 ноги.
    Но выявилась новая проблема:
    Отсутствует часть цветов. Причем цвета отсутствуют и для бумаги и для чернил и для бордюра, но пропал не один из основных цветов, а зависимость такая
    0-й цвет соответствует 2-му (т.е. черный и красный рисуются красным)
    1=3 (синий и фиолетовый оба фиолетовые)
    4=6
    5=7
    Т.е. где то не проходит второй бит цвета.
    Правильно ли я понимаю, что с учетом того, что проблема одинаковая для бумаги, чернил и бордюра, а также с учетом, что я прозвонил тестером соединения между D33, D34 и D42, то остается только внутренняя неисправность D42???
    Можно ли как то убедиться в этом осциллографом? (никаких явных аномалий я не заметил, на всех ногах где сигналы должны быть, они есть)
    Живи, играй!
    HardWareMan
    У вас постоянно засвечен красный. Копайте от этого.
    Честно говоря не уловил эту мысль...
    Я наверное неточно выразился - белый и зеленый в порядке. Проблема в том, что цвета повторяются. При этом красный, фиолетовый, зеленый и белый выводятся абсолютно нормально.
    Живи, играй!
    HardWareMan
    Тогда у вас склеились синий и красный. Копайте тут.
    Да ничего там не склеилось. Я же говорю - основные цвета в порядке.
    Красный вообще без проблем выводится и белый тоже (а в белом есть все цвета)
    Идет именно совпадение цветов по кодам.
    Совпадают:
    000=010 (0=2)
    001=011 (1=3)
    100=110 (4=6)
    101=111 (5=7)
    Т.е. средний бит цвета всегда установлен в 1. Дорожки я прозвонил, замыканий нет. Получается это внутрисхемное, вопрос только где.
    Живи, играй!
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Проверь, изменяются ли сигналы с изменением цвета:
    DD33, DD34 - выходы, которые отвечают за красный
    DD42 - тоже выход красного
    Если изменяются, проблема уже в выходной цепи после DD42 - померший резюк, транзистор итп.
    Все любят гипножабу
  1. Скорпион Желтый Турбо. Ремонт
    от Evgeny Muchkin в разделе Scorpion
    Ответов: 122
    Последнее: 28.06.2016, 22:44
  2. Ответов: 43
    Последнее: 08.02.2009, 17:45
  3. Поломался желтый Скорпион?
    от newart в разделе Scorpion
    Последнее: 01.03.2008, 23:56
  4. жёлтый скорпион + турба
    от lvd в разделе Scorpion
    Последнее: 04.06.2005, 22:45
