Страница 5 из 15 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 141
Тема: FM sound Yamaha SFG-05
  1. #41
    г. Бохум, Германия
    709
    349 сообщений
    Да уж. Попробовал 2 разные прошивки для 05, все равно виснет на первых нотах музыки. Биос запускается и вроде работает (без клавы не могу ничего сыграть). Возможно биосу все же надо 64й чип, а 51й не катит. Но непонятно как тогда как у других работает...
    Попробовал апгрейдить новый SFG-01 модуль тем же способом. С 05 ПЗУ виснет абсолютно так же. То есть проблема скорее всего или в образе ПЗУ (несовместимость со старой аппаратной частью?), или в чем-то другом. Ума не приложу... У кого-нибудь есть образ биоса для 05, который работает с 01 модулем?
  2. #42
    Novosibirsk
    9 сообщений
    У вас есть в хозяйстве логический анализатор, или хотя-бы двухлучевой овцелограф ? Нужно посмотреть на ША в каком месте и как именно оно зацикливается, посмотреть в прошивку, может быть прояснится ситуевина. Вообще очень похоже на какую-то проблему с обработкой прерываний.
  3. #43
    г. Бохум, Германия
    709
    349 сообщений
    Осциллограф есть - двухканальный 50мГц, но я не профи и сам не пойму что, где и как мерить надо. Если объясните "для чайника", буду благодарен.
    Мне прислали биос от работающего переделанного SFG-01, но он явно патченный - это не оригинальный биос от SFG-05. Разница всего в нескольких байтах. С этим патченным биосом всё работает как надо. Для желающих покопаться выкладываю оба биоса. Патченный биос называется SFG01-05.
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Бегло сравнил код в дизассемблере. Нужно разбираться дальше, но такое ощущение что патч биоса сделан вокруг переключения слотов и набортного маппера, который в SFG05 рулится через ячейки $3FF0 и $3FF1. Также куча манипуляций вокруг системных переменных в адресах $f979, $f989, $f9ad, $f9ae. На ум я не помню что там положено, вроде как регистры синтезатора.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 15.03.2016 в 09:09.
  5. #45
    г. Бохум, Германия
    709
    349 сообщений
    Кстати SFG не любит когда что-то другое сидит в его слоте. При call_music вываливается в Бейсик если в системе висит биос FMPAC (подключен к переднему слоту ямахи - 31).
  6. #46
    г. Бохум, Германия
    709
    349 сообщений
    Закончили прорисовку схемы клона модуля SFG. Плата и элементы созданы, но пока ничего не расставлено. Клон будет делаться под дырки в сетевом модуле КУВТ, несколько дырок придётся вырезать самому. Есть также идея сделать клон в виде картриджа. На плате будет стоять 27с512 с джампером, чтобы выбирать биос от SFG-01 или от SFG-05. Микросхему YM2148, а также логику планируем заменить Альтерой Макс.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 23.03.2017 в 17:23.
  7. #46
  8. #47
    г. Бохум, Германия
    709
    349 сообщений
    Работа продолжается. Расположение элементов определено, разъёмы поставлены там, где они стоят у сетевого модуля КУВТ2. Дырки для RCA разъёмов придётся делать самим. Разъём для музыкальных клавиатур будет опциональным. Сейчас решаем вопрос замены YM2148 на плисину. Очень мало информации, к сожалению. Если у кого есть подробная инфа по этой микросхеме, свяжитесь со мной или с Дмитрием.
  9. #48
    г. Бохум, Германия
    709
    349 сообщений
    Эмулятор чипа YM2148 находится в стадии тестирования. На фотке собственно сам эмулятор, который вставляется в панельку на место 2148. После доводки эмулятора будет переразведена плата клона SFG модуля и 40 пиновый сокет будет заменён на место для запайки Альтеры и JTAG коннектора.
  10. #49
    г. Бохум, Германия
    709
    349 сообщений
    Сегодня уважаемый Ptero совершил прорыв - эмуляция чипа 2148 заработала на SFG-01 с биосом от 01 и 05 модуля. Миди работает в обе стороны - виртуальная клава с писюка позволяет играть на клавиатуре SFG так же как и физическая музыкальная клавиатура. Сообщения MIDI приходят на комп если использовать физическую музклаву. Следующий этап - тестирование на модуле SFG-05 c чипом 2164. Этим займётся DJs3000, так как у него как раз такой модуль имеется.
    Внимание - вопрос! Мы изначально планировали делать клон модуля SFG для замены сетевой платы КУВТ, которая ставится в боковой слот Ямахи. Но для других компов такой модуль будет бесполезен, так как у них нет боковых слотов. Правда модуль можно будет подключить в обычный 50 пиновый слот специальным переходником, но эти переходники непросто достать. Будет ли спрос на плату в боковом слоте и корпусе от сетевика или сразу делать клон в виде обычного картриджа для 50 пинового слота?
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 27.02.2017 в 03:28.
  11. #50
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Даже если будет спрос на плату под боковой слот, зачем сознательно лишать всех пользователей, к уого нет бокового слота (которых большинство кстати) возможности этой платой пользоваться ?
    Мое мнение - однозначно под картриджный слот плату делать.
  1. Ответов: 4
    Последнее: 31.08.2012, 14:27
  2. Схемы ПК YAMAHA
    от NSV в разделе MSX
    Ответов: 17
    Последнее: 27.08.2012, 23:52
  3. Yamaha YIS 805
    от tntpro в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.06.2012, 22:03
  4. Ответов: 245
    Последнее: 28.05.2011, 21:48
  5. Ответов: 13
    Последнее: 16.11.2010, 23:49
