Страница 10 из 15 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 141
Тема: FM sound Yamaha SFG-05
  1. #91
    г. Бохум, Германия
    713
    351 сообщений
    Жаль первый пост не ваш. Если возможно решите этот вопрос с модераторами. Тема очень важная. И публикуя вашу работу в первом посте, хоть как то решит вопрос с хаосом.
    Наш. DJS3000 состоит в нашей группе RBSC. Так что идея из первого поста почти реализована.
  2. #91
  3. #92
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    ну так ноги в руки и вперед)
  4. #93
    Kemerovo
    Вы про што ? что за хаос ?
  5. #94
    г. Бохум, Германия
    713
    351 сообщений
    Да, где хаос то? В первом посте говорили о клоне SFG, вот он почти готов даже в виде картриджа и переходника, не говоря уже о плате на замену Ямаховской сетевухи.
  6. #95
    Хоспаде... поправим первый пост не проблема.
  7. #96
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Взял-бы платку "Клона", на замену сетевухи, если будут.
    Spectrum жив!!!
  8. #97
    г. Бохум, Германия
    713
    351 сообщений
    Будут. Сегодня заказал все платки. Но продавать буду только после успешного запуска устройства, то есть не раньше Мая месяца. Ориентировочная цена - 7 евро за платку для сетевого модуля (это если с меня налог возьмут, а так может будет чуть дешевле.) Платку картриджа будет стоить 5 евро. Платка переходника тоже будет стоить 5 евро.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 07.04.2017 в 18:40.
  9. #98
    г. Бохум, Германия
    713
    351 сообщений
    Вот наконец-то дождался платок из Китая.
    Картинка в высоком разрешении:
    http://podrezov.com/sfg/sfg_boards.jpg
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 05.05.2017 в 14:08.
  10. #99
    г. Бохум, Германия
    713
    351 сообщений
    Как всегда не обошлось без сюрпризов. У большой платы SFG имеются некоторые огрехи:
    - моя плата почему-то на 1 мм шире и длиннее чем оригинал, хотя мерил я точно; в итоге пришлось сделать 4 неглубоких надпила по бокам платы для рёбер на корпусе, чтобы плата села на крепления шурупов
    - расстояние между боковыми дырками крепления на плате чуть больше чем надо, возможно придётся чуть подпилить одну пару дырок изнутри, чтобы закрутить шурупы; хотя может и так войдёт
    - дырки под аудиоразъёмы оказались слишком узкие, так что пришлось каждый контакт перекусывать вдоль и отрывать одну из частей чтобы сделать его тоньше; хорошо что хоть под пластиковые штырьки дырки подошли
    - китайские разъёмы DIN5 по высоте оказались больше чем надо, но это можно легко поправить аккуратно откусив верхнюю тонкую часть разъёма
    - TLP552 оказался ближе к разъёму DIN5 чем нужно, так что пришлось выкусить среднюю пластиковую опору разъёма, но это совсем не критично
    Вроде это пока всё, возможно при сборке вылезет ещё что-нибудь. Но на ошибках учатся...
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 05.05.2017 в 22:55.
  11. #100
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Есть подозрение, что это китайская линейка от производителей. Я обычно печатаю и внимательно изучаю, линейкой меряю (габариты). Глаза по-разному воспринимают экран и бумагу.
    Делал BEER-IDE, сразу плюху нашел на бумаге
    Итог – 100% результат (простая плата. но адаптировал я ее в зад и вперед. то переходник не тот. то еще чего-то) .
    Последний раз редактировалось OrionExt; 05.05.2017 в 23:08.
  1. Ответов: 4
    Последнее: 31.08.2012, 14:27
  2. Схемы ПК YAMAHA
    от NSV в разделе MSX
    Ответов: 17
    Последнее: 27.08.2012, 23:52
  3. Yamaha YIS 805
    от tntpro в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.06.2012, 22:03
  4. Ответов: 245
    Последнее: 28.05.2011, 21:48
  5. Ответов: 13
    Последнее: 16.11.2010, 23:49
