Страница 9 из 15 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 141
Тема: FM sound Yamaha SFG-05
  1. #81
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Эх... поздновато, наверно... Ну да ладно.
    На будущее, если остались незадействованные пины ПЛИСины - вытаскивайте их (хотя бы часть) если не разъем, то на технологические пады к которым можно подпаяться без проблем в случае необходимости.
    Может сильно облегчить жизнь при отладке или апгрейдах.
    Нет тут ни какого колдунства.
    Конкретно тут его может и не много, MIDI все ж цифра и к тому же, вообще, токовая петля. Для которой экран как в бане лыжи, в большинстве случаев.
    Однако же стандарт совершенно "по феншую" землит экран только с одной стороны, конкретно, у передатчика (мда... от х3 землю, по хорошему, оторвать бы надо).
    И сие сделано, скорее всего, для уменьшения наводок со стороны миди на аналоговый звук в мешанине проводов которая, как правило, имеет место быть.
    Так что
    Как я понимаю все это сделано для выравнивания потенциалов по земле
    неправильно понимаете.
    К тому же, последовательность подключения сильно зависит от конструкции разъема, а все практически "музыкальные" разъемы являют собой пример того, как можно почти все сделать неправильно и через задницу.
    Использовать экран для выравнивания потенциалов, вообще не комильфо. А с какой стороны и с чем его соединять посвящена целая глава в одной хорошей книжке про помехоустойчивость и защиту.
    ...Кстати Ямаха искрит (импульсный источник питания) так что делать это на ходу я бы не рекомендовал...
    Еще бы она не "искрила" В силу конструктивных особенностей, кстати, будет "искрить", в зависимости от положения вилки в розетке, даже выключенная (выключателем).
    Последний раз редактировалось TomaTLAB; 31.03.2017 в 00:07.
  2. #82
    г. Бохум, Германия
    709
    349 сообщений
    У разъёма Х3 центральный пин не подключен к земле. А вот экран как раз будет на земле. Как в оригинальной схеме модуля.
  3. #83
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Согласен. Тем более как написали тут в интерфейсе MIDI присутствует гальваническая развязка. Точнее оптическая развязка (посмотрел схему). Но разговор был о
    На заводском видео модуле как раз эти пины были соединены с землей. В новодельном нет.
    Погодите вы все отрывать Тем более речь шла о разъеме Х3, а не о центральном пине разъема Х3.
    Поправка: Полной оптической (гальванической) развязки в ФМ-модуле я не наблюдаю. И вообще развязка ли это? Для просветления нужна классическая схема кабеля и обратной части МИДИ интерфейса. Или вообще сюда не лезть и оставить все, как и было в оригинальной схеме.
    Спорол глупость. Выдал желаемое за действительное. И в конструкции Дин-разъема нет даже намека на "горячие" подключение.
    У меня тут попутно другой вопрос возник. Куда смотрели соответствующие органы, когда классы Yamaha устанавливали в детских учреждениях. Где защитное заземление (3-й провод)?
    Первый ряд клавиатуры умудрились покурочить (сдвинуть) под наш стандарт
    И опять все верно по теории для идеального случая. Но к 3-х метровому видео кабелю я бы это правило не применял (и кто его вообще применяет в аудио / видео кабелях). А на длинных линиях (50…500м) да еще в реальных условиях. Таки да еще то "колдунство".
    Последний раз редактировалось OrionExt; 31.03.2017 в 03:26.
  4. #84
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Хммм... В одном месте так:
    В другом так:
    Здесь правда не совсем ясно, что именно хотели изобразить...
    ...Но к 3-х метровому видео кабелю я бы это правило не применял (и кто его вообще применяет в аудио / видео кабелях)...
    А там вообще-то, как бы и не экранированный кабель, а коаксиальная несимметричная линия. По оплетке сигнальный возвратный ток течет. Что может доставить лулзов.
    Особенно при подключении к телевизору, который в наших квартирах с розетками без земли (система TN-C) и с коллективной антенной является самым заземленным (через антенный таки кабель) электронным прибором.
    Особенно доставляет подключение кучи приборов с "евро-вилками" в какой нибудь "евро-удлинитель", а его в "две-дырочки".
    И вот вся эта могучая кучка емкостными делителями образованными конденсаторами фильтров импульсников, выдает нагора на корпус 110В переменки. А телек, не забываем, наглухо заземлен через антенну.
    Вот нашел ту книжку Henry W. Ott Noise reduction techniques in electronic systems
    Последний раз редактировалось TomaTLAB; 31.03.2017 в 09:41.
  5. #85
    Kemerovo
    господа, по-моему вы путайте экран разъема с экраном кабеля это две разные вещи
  6. #86
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Тоже в инете посмотрел информацию о MIDI интерфейсе. Достаточно забавную топологию сети можно построить.
    Да.
    Тут все понятно. Стандарт MIDI кроме разъемов MIDI IN и MIDI OUT, еще и предусматривает MIDI THRU, на который транслируется вход.
    Резюмирую. В FM модуле все пины разъема MIDI IN и MIDI OUT подключены правильно, оптическая развязка присутствует. Экран разъема (металлическая часть или металлическая гильза разъема, как будет угодно) в кабеле MIDI не используется. Поэтому экран разъема через контакт на плате подключается к общему проводу, чтобы не болтался в воздухе.
    Для предотвращения путаницы рекомендую показать в схеме FM модудя на УГО Х3, Х4 контакт экрана разъема (не нашел).
    Последний раз редактировалось OrionExt; 31.03.2017 в 15:52.
  7. #87
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Разные то они разные, но в кабеле, как правило, экраны кабеля и разъемов соединены на обоих концах, ну хотя бы чтоб голову не ломать каким концом его подключать.
    Эти ж кабели с DIN-5 для чего только не используются (использовались, сейчас профи от звука больше XLR предпочитают, но там то же самое).
    Там же и звук, и MIDI, и DMX-512, и еще черт ногу сломит.
    Поэтому если нужно соединение экрана кабеля с землей только с одного конца то подключение или не подключение выполняют в разъеме устройства, а не кабеля (ну по хорошему, так должно быть).
    ...Тут все понятно. Стандарт MIDI кроме разъемов MIDI IN и MIDI OUT, еще и предусматривает MIDI THRU, на который транслируется вход...
    С MIDI THRU как раз все ясно, не ясно как экраны кабеля подключены, выходит по той (второй) схеме, что с обоих концов к корпусу, сигнальная земля там отдельно.
  8. #88
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    А. Ну тут тоже можно объяснить. Или рисовальщик схемы набокопорил, или скорее всего кусочек схемы выдран из общего контекста и там уже сигнальная земля соединена с общим проводом (землей). По другому никак
    А может сигнальная земля соединена, через низкоомный резистор, с общим проводом. Тут только можно гадать.
  9. #89
    г. Бохум, Германия
    709
    349 сообщений
    Схема SFG модуля общедоступна: http://encyclotronic.com/uploads/mon...3f390222f2.gif
    По ней и делали подключения разъёмов. Ну разьве что ферритовые бусинки опустили, но всё же предусмотрели их установку (посадочные места есть).
  10. #90
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Жаль первый пост не ваш. Если возможно решите этот вопрос с модераторами. Тема очень важная. И публикуя вашу работу в первом посте, хоть как то решит вопрос с хаосом.
    Хи. А буржуи то дотошные. Каждый экран разъема да через индуктивность та на землю. Всегда восхищался инженерами воспитанными на старой школе.
  1. Ответов: 4
    Последнее: 31.08.2012, 14:27
  2. Схемы ПК YAMAHA
    от NSV в разделе MSX
    Ответов: 17
    Последнее: 27.08.2012, 23:52
  3. Yamaha YIS 805
    от tntpro в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.06.2012, 22:03
  4. Ответов: 245
    Последнее: 28.05.2011, 21:48
  5. Ответов: 13
    Последнее: 16.11.2010, 23:49
