Страница 5 из 15 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 150
Тема: Прошу помощи в подключении дисковода к ZX Evo
  1. #41
    Khimki
    15 сообщений
    Вот, вроде (просто забыл, но вроде так и есть) на 3.5" как раз середину шлейфа и надо перекручивать. Если не ошибаюсь два провода.
    ---------- Post added at 20:16 ---------- Previous post was at 20:15 ----------
    Цитата Сообщение от eddison Посмотреть сообщение
    Сейчас переподключил 5,25, окошко открыл.
    После набора комманд: появилось FORMAT TRACK:0 SIDE:0
    Через минуту FORMAT TRACK:0 SIDE:1
    Еще через одну FORMAT TRACK:1 SIDE:0
    Медленно. Что-то не то...
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  2. #42
    Казань
    У меня обычный FDD 3,5 шлейф.
    Но сейчас на 5,25 пробую.
    ---------- Post added at 21:18 ---------- Previous post was at 21:16 ----------
    Шлейф мой на фото выше.
    Минуту назад привод пукнул, стало: FORMAT TRACK:2 SIDE:0, пока RINDEXу отвечал стало FORMAT TRACK:3 SIDE:0
  3. #43
    Khimki
    15 сообщений
    Тему с этой перекруткой не найду. У меня на Профи прямой шлейф идёт на 5.25. На Еву думаю, тоже прямой должен идти. Здесь лучше послушать тех у кого она есть.
  4. #44
    г. Измаил, Украина
    eddison, если шлейф прямой то нужно предварительно выбрать диск B:
  5. #45
    Казань
    ОК. Покурил. сейчас до 6 трека дошел.
    Что в первую очередь сделать - дискету другую сунуть или переткнуть на 2 разъем (который без перекрутки)?! 7 трек пошел.
    ---------- Post added at 21:33 ---------- Previous post was at 21:26 ----------
    Воткнул 2 дискету. Скорость та же.
    ---------- Post added at 21:36 ---------- Previous post was at 21:33 ----------
    Шлейф переткнул, ничего не изменилось.
  6. #46
    г. Измаил, Украина
    eddison, нужно все делаь по порядку.
    1.взять обычный дисковод 3,5
    2.взять шлейфы обычный и включить его в разьем без перекруток
    3.назначить его как диск B:
    4.вставить обычную дискету 1,44 с заклеиным вторым окном что бы она была как 720к
    5.форматировать
    или тоже самое с 5,25 только дискету брать DD а не HD так как HD на 1,2мб и работать не будет
  7. #46
  8. #47
    Казань
    5.форматировать
    Шлейфа обычного FDD нет. Проверить в такой редакции не могу.
    ---------- Post added at 21:41 ---------- Previous post was at 21:41 ----------
    Попробовал с B, все так же, даже медленнее.
    Последний раз редактировалось eddison; 07.12.2014 в 20:50.
  9. #48
    619
    336 сообщений
    Варианта два, или сгорела ВГ93, или дисковод неправильно подключен. Но вот эта ошибка 0,9 - это первый признак сгоревшей ВГшки.
    Может хватит уже? Никакой это не признак сгоревшей ВГ-шки: спек всегда это пишет если не может прочитать системный трек - если диск HD, если дисковод HD а диск DD, если дисковод на 1.2мб а диск на 800кб и еще примерно в миллионе случаев по всем поводам.
  10. #49
    Казань
    Шлейфы:
    1. 3,5
    2. 5,25
    Капец я вперся.
  11. #50
    619
    336 сообщений
    вот это и есть первый признак что все исправно просто дисковод в не правильном режиме
    ---------- Post added at 20:50 ---------- Previous post was at 20:48 ----------
    Шлейф на 5,25 на фото перекручен - нужен прямой. Аккуратно чтобы не сломать старуую пластмассу снимаешь крышечку разъема разворачиваешь перекрученную часть шлейфа и накалываешь обратно. Делов на 1 минуту.
  1. Ответов: 42
    Последнее: 08.04.2014, 11:43
  2. И еще раз о подключении дисковода...
    от Zloy в разделе Внешние накопители
    Ответов: 28
    Последнее: 23.12.2007, 00:35
