Я думаю надо обратить внимание на некоторые моменты:
1. дисковод 100% рабочий и проверен (равно как и все остальные проданные мной)
2. все дисководы переключены в режим 720/800КБ и готовы к работе с БК/УКНЦ/ДВК итд номер дисковода - "0" (в стандартном подключении! - 4 дисковода на шлейф и единое управление двигателями дисководов)
Соответственно для того чтобы его заставить работать со спектрумом (который имеет нестандартное управление двигателями как в PC) надо переставить перемычки - поменять номер и включить управление двигателями как в PC. также, помню ньюанс - некоторые HD-дисководы надо переключать в DD по-другому чем на БК.
тема с перемычками - http://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=4770
3. Не все дисководы имеют возможность работать в режиме "PC" - те просто нет перемычек для этого режима. и данный дисковод как раз один из таких (он из комплекта ДВК4)
4. Однако, не все так плохо: данный дисковод у меня работал со спектрумом какое-то время - и как я помню:
- шлейф перевернутый
- номер дисковода надо поставить 1 а не 0
- тк перемычки управления двигателем нет, пришлось сделать это мгтф-ом
соответственно надо посмотреть по каким сигналам идет управление и перепаять проводок
Итого:
1. если прочитать внимательно мое объявление http://zx-pk.ru/market/viewtopic.php?f=4&t=2424 то все вопросы по подключению отпадут
2. модели которые без паяльника переключаются и работают со спектрумом были специально помечены "идеально работает со спектрумом", как раз для исключения проблем у приобретающих.
Ответить с цитированием
