Показано с 11 по 20 из 28
Тема: Трамплин
    111
    67 сообщений
    Так ведь можно конвертировать ДОС-овские игры на Спек. Тупо команда-в-команду перевести. А потом только переписать вывод на экран. И вуаля!
  2. #12
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    В общем-то да.
    Но только самые примитивные (чтоб набора регистров и памяти хватило)
    Ну и чтоб экран тоже убогонький был.
    Т.е. самые первые гамы (которые и на РК-86 можно перевести, да в текстовый режим графики)
    Мне цель чуть иная - накалякать такой примитив (для пц) чтоб без проблем перекинуть (с заменой соотв. процедур) на спек.
    Конечно это для спека будет оч.круто (тяжко) но думаю вытянет.
    Ну а если нет - ну значит эксперимент не удался.
  3. #13
    111
    67 сообщений
    Ты как АлонКодер - пошарит, найдет или выпросит сырки и вывалит "релиз"..
    дизассемблировать с PC, потом конвертнуть Трамплином, потом вручную переписать вывод на экран, потом компилить на Спек
  4. #14
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Ты видно не так понял?
    Трамплин не конвертит.
    Трамплин позволяет писать синтаксисом Z80 на Pc
    Т.е. то что заработает на письке (писаное на трамплине) - с большой вероятностью заработает на спеке (с нужными правками процедур, конечно)
    А наоборот он не умеет
  5. #15
    Саранск
    так на кой тебе оно? пиши сразу на спеке....
    Мои интры: [Kukarachess][Super boot rmx][tRUSHE MOSAIc][BLAZE]
    Мои игры: [Overload][Removal]
    Список игр для ZX-Spectrum: [2015] [2014]
  6. #16
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Уже объяснял (в нескольких ветках порой) что НЕ МОГУ НАЙТИ АДЕКВАТНУЮ МАТЕМАТИКУ.
    Т.е. гарантированый mul, imul, div, idiv
    Всё что предлагают - заточено под конкретные (и мне либо не понятные, либо не устраивающие) задачи.
    Решил пойти с другого конца - имея аппаратную мат.поддержку накалякать простенький двиг.
    Если выйдет - то перенос на спек (ну и точное эмулирование умножаек-делилок)
    Я ведь в конце-концов не Алонкодер, я простой деревенский неотёсок.
    Так что потихоньку-полегоньку.
    Пробуя и спотыкаясь...
    Самообучаюсь в общем и ищу подходы...
    Да, я понимаю что изобретаю в общем-то велосипед, но что делать если все методические пособия и самоучители изложены совсем непонятным (для меня) языком?
    Вот и начинаем-с с нуля всю эволюцию...
  7. #16
  8. #17
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    В общем цель такая: сложная прога -> обкатка её на pc-asm -> перенос на спек 1 в 1 (по результату работы)
    Зачем такие сложности?
    Просто бери какой-нибудь borland turbo pascal 5 или c++ 3.0 тот что был под DOS-16bit, ну или тот что под windows - 16bit, напиши процедуру которая спектрумовский экран (массив 6912-byte) показывает на экране ПЕЦЕ (под DOS-ом или под Win16 соответственно) ну и вызывай эту процедуру в конце "главного цикла игры". Потом пиши себе на C или Pascal-е прогу которая рисует в этот виртуальный спекки экран. Таким же образом приделать виртуальную клавиатуру и джойстик если надо.
    Другой вариант это: создать интерфейс к экрану, клавиатуре, джойстику (это пачка процедур варианты реализации которых существуют и под ZX и под ПЕЦЕ, которые будут отвечать за конкретные операции с экраном, клавиатурой, джойстиком и т.д.) и писать прогу которая работает только с этим интерфейсом.
  9. #18
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Спасибо, но поздняк (всё уже сделано на трамплине)
  10. #19
    г. Петрозаводск
    ...А pc-asm мне нужен с одной целью - написать на нём то что мне нужно, а потом перенести это на спек...
    Ну, земеля, ты молодец, интересной штукой увлекся. На самом деле, такое "извращение" дает один универсальный текст сразу для двух машин. Ну и голова начинает работать в расширенном диапазоне. В 99м у меня была мысль подобие Трамплина сделать, чтобы проги Speccy Basic в QBasic переводить. Дальше пробного образца не пошло, посчитал, что проще поднапрячся и "QB" освоить вместе с ПЦ-асмом. Потом дурканутая идея конвертировать QB-тексты в паскалевые (в итоге мало-мальски освоил Паскаль
    Spectrum Basic
  11. #20
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Цитата Сообщение от Vovoi Посмотреть сообщение
    ... На самом деле, такое "извращение" дает один универсальный текст сразу для двух машин. ...
    Это токо для COM-file-ов может быть правда. Потому что спекки и ПЦ разные совсем по обьему памяти и по схеме управления памятью. Так что если создать исходник скажем под DOS16 (EXE с многими сегментами кода и данных) то запихать его на спекки если и можно будет то только РУКАМИ, кропотливо перелопачивая (т.е. никакого автоматизма переноса тут достичь будет нельзя).
    Но идея полезная тем что ПРОЩЕ моделировать будущую спековскую прогу позабыв на время об памяти и скорости.
