Страница 16 из 16 ПерваяПервая ... 1213141516
Показано с 151 по 155 из 155
Тема: Специалист на ПЛИС
  1. #151
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    LodeRunner/ Ниче так цветастенько/ а на std Специалисте был такой цветной??
    Последний раз редактировалось zebest; 19.03.2018 в 19:54.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  2. #151
  3. #152
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    На специалисте есть цветной LAND (LODE RUNNRER эврики это модификация LANDа, жаль только врагов недоперерисовали нормально в цвете) и есть "настоящий" LODE RUNNER со спека (цветной).
    Про FireC ничего сказать не могу, т.к. первый раз слышу про такую штуку.
  4. #153
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    так твоя же Fire , но файл называется firec
    Последний раз редактировалось zebest; 19.03.2018 в 20:07.
  5. #154
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    Ага, похоже firec - это цветой вариант Fire Rescue, понятно.
    Не уверен, что я правильно понял насчет модуля двухпортового SRAM. У меня нет (и не планируется) платок с двухпортовым SRAM (а для внутриплисового, понятное дело, есть альтеровские модули), поэтому я таких модулей не искал/не делал.
    Или вопрос про первые версии специалиста, которые я тут раньше выкладывал? Я же потом и полностью SDRAMного исходники выкладывал, и его потом andykarpov на WXEDу портировал. Там и цвет из SDRAMа читается и много внутренней памяти остается.
  6. #155
    г. Ставрополь
    Взяв за основу разработку ivagor, адаптировал под платформу Aeon-light. Основное сообщение https://zx-pk.ru/threads/21992-novyj...=1#post1067697.
    Всем, чьими трудами воспользовался при работе над проектом, огромное спасибо!
  1. Специалист: прошивки ПЗУ.
    от Atari в разделе Специалист
    Ответов: 136
    Последнее: 21.03.2025, 16:33
  2. Специалист: Рекомпиляция.
    от Tim0xA в разделе Специалист
    Ответов: 38
    Последнее: 11.07.2022, 12:08
  3. Специалист-М
    от zx_ в разделе Специалист
    Ответов: 230
    Последнее: 18.12.2021, 14:41
  4. Специалист: Бейсик
    от Prusak в разделе Специалист
    Ответов: 28
    Последнее: 26.07.2019, 16:07
  5. Ответов: 65
    Последнее: 14.11.2014, 08:05
