Страница 13 из 16 ПерваяПервая ... 910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 155
Тема: Специалист на ПЛИС
  1. #121
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Здорово, что заработало на wxeda!
    Насчет backspace - бог с ним с монитором, а вот в sd-оболочке основной версии я забыл исправить. Исходники b2mа с правками под специалист лежат в папке, там в функции READLN нужно заменить CPI 7FH на CPI 5FH. В "развлекательной" версии (которая для просмотра картинок) я это давно сделал, а тут забыл
    Это имеется в виду архивчик xsdSpecSrc.zip ?
    Нашел в dos.asm этот CPI 7FH, но скомпилировать нечем;
    Насколько я помню, там компилятор самописный был какой-то, под винду, у меня их систем сейчас есть только osx и linux в виртуалке
  2. #121
  3. #122
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Заменил проект специалиста и исходники xsd на вариант с рабочим backspacом в досе
    Не пробовал, но скорее всего tasm в dosboxе работает
  4. #123
    706
    187 сообщений
    Спасибо, теперь вообще все отлично работает!!!
    Вот репозитарий git, если интересно: https://github.com/andykarpov/specialist-mx-wxeda
  5. #124
    190
    121 сообщений
    Прикольно!
  6. #125
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    mx в названии может навести человека, впервые увидевшего проект, на неправильные мысли
  7. #126
    706
    187 сообщений
    Дельное замечание, спасибо! https://github.com/andykarpov/specialist-wxeda
  8. #127
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Еще немного улучшил композит (в s-video разница незаметна) - меньше паразитная окраска мелких деталей. Добавил "NTSC443" на SW2
    Добавил в readme.txt пару копирайтов
  9. #128
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    как бы эти свитчи привязать на кнопки клавиатуры
    Как-то даже не думал про это. Может как-нибудь потом
    из каких внутренних побуждений сделано то?
    Брат заказал мне (очередной) переходник на али. Предположительно у него такая распайка. И в такой распайке есть смысл. Y точно надо на G, т.к. у adv7123/25 (которые в de2-115, de1-soc и еще много где) сигнал SYNC влияет только на G, а полезен он только для Y. Остаются R и B - ну тут возможны варианты, но композит на R и цветость s-video на B - хорошо запоминается по порядку (понятно, что это очень субъективно)
  10. #129
    55 сообщений
    Привинтил кодер к спектрумовской конфигурации на EP2C5Q208.
    Никак не выставить PLL на нужную частоту, уже убился ап стену, но с кварцем 28МГц выше 252МГц не завести
    В "оригинале" ведь используется генератор на 50МГц? Какая синтезируемая частота будет самой оптимальной?
  11. #130
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Лучше отталкиваться от последних версий, там используется частота поднесущей PAL*4=17.734475 МГц. Так то я генерирую её фазовым аккумулятором из 144 МГц, но при необходимости можно пересчитать. Вот очень удобный калькулятор, сделанный одним из (бывших?) участников форума, за что ему большое спасибо. Там сразу можно оценить погрешность по частоте и по скважности
    ---------- Post added at 17:44 ---------- Previous post was at 17:39 ----------
    Для спектрума, кстати, можно переделать на PAL-N*4=14.328225, если еще пикселклок сделать кратным (и если доступные ТВ поддерживают)
  1. Специалист: прошивки ПЗУ.
    от Atari в разделе Специалист
    Ответов: 136
    Последнее: 21.03.2025, 16:33
  2. Специалист: Рекомпиляция.
    от Tim0xA в разделе Специалист
    Ответов: 38
    Последнее: 11.07.2022, 12:08
  3. Специалист-М
    от zx_ в разделе Специалист
    Ответов: 230
    Последнее: 18.12.2021, 14:41
  4. Специалист: Бейсик
    от Prusak в разделе Специалист
    Ответов: 28
    Последнее: 26.07.2019, 16:07
  5. Ответов: 65
    Последнее: 14.11.2014, 08:05
