Страница 12 из 16 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 155
Тема: Специалист на ПЛИС
  1. #111
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    Значит надо думать или speccy2010 смотреть
  2. #112
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    Обновил развлекательную версию для de2-115 - добавил компонентный выход, переключение по SW0
    Пара картинок, захваченных модерновым тюнером
  3. #113
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    Сделал более корректную развертку (всякие короткие/длинные/средние синхроимпульсы). Это влияет на опознавание цветности сильнее, чем я думал.
    Развертка "более корректная", а не просто "корректная", т.к. все же прогрессивная, не чересстрочная, и в стандарте такого нет
    • Тип файла: zip spec4.zip (60.9 Кб, Просмотров: 130)
  4. #114
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    Стало повеселее, все же виден свет в конце тоннеля. Какая марка проектора?
  5. #115
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    Выложил версию с доработаным PALом. Увеличил насыщенность, было бледновато. Радикально улучшилось качество композита - теперь не рябит. Обращаю внимание, что поменял соответствие vga rgb и композита с s-video (исходники открыты, т.ч. при необходимости можно легко поменять)
  6. #116
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Попробовал запустить проект на ZrTech WXEDA.
    Вроде получилось, пока проблема только одна - впаянная на плату пъезо-пищалка.
    Она, как бы это сказать - возбуждается Сама.
    Читал в сети, что это из-за неточности (jitter) PLL и с этим ничего не поделаешь.
    Может есть какие-то рекомендации, как побороть этот писк?
    ЗЫ: К ней пальцем дотрагиваешься (до пластикового корпуса) - возбуждаться перестает, вроде бы. жмешь ресет - опять пищит... Может какой фильтр к ней допаять ?
  7. #117
    706
    187 сообщений
    И еще одна проблема нашлась - клавиша Backspace, она неправильно как-то настроена в spetskeyboard.v. Вместо ожидаемого удаления символа - рисует символ "_". Или это только у меня так ?
  8. #118
    HardWareMan
    Если она выдает символ "забой", то оно так и есть.
  9. #119
    706
    187 сообщений
    То есть кнопка "забой" в мониторе специалиста работает не так, как например на рк86 ? Хм. что ж делать ?
  10. #120
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    Здорово, что заработало на wxeda!
    Насчет backspace - бог с ним с монитором, а вот в sd-оболочке основной версии я забыл исправить. Исходники b2mа с правками под специалист лежат в папке, там в функции READLN нужно заменить CPI 7FH на CPI 5FH. В "развлекательной" версии (которая для просмотра картинок) я это давно сделал, а тут забыл
  1. Специалист: прошивки ПЗУ.
    от Atari в разделе Специалист
    Ответов: 136
    Последнее: 21.03.2025, 16:33
  2. Специалист: Рекомпиляция.
    от Tim0xA в разделе Специалист
    Ответов: 38
    Последнее: 11.07.2022, 12:08
  3. Специалист-М
    от zx_ в разделе Специалист
    Ответов: 230
    Последнее: 18.12.2021, 14:41
  4. Специалист: Бейсик
    от Prusak в разделе Специалист
    Ответов: 28
    Последнее: 26.07.2019, 16:07
  5. Ответов: 65
    Последнее: 14.11.2014, 08:05
