Страница 4 из 16 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 155
Тема: Специалист на ПЛИС
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Попробовал XONIX.RKS (длина 2634 байта). Запускается, работает.
    Возможно проблема связана с ограничением читалки b2mа - файлы д.б. без фрагментации. У меня на используемой для специалиста карточке файлы точно без фрагментации
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Понял, 51.rks - с именем, в читалке поддерживаются только rks без имени
    ---------- Post added at 18:31 ---------- Previous post was at 18:31 ----------
    Надеюсь я успел и ты еще не отформатировал
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Загрузил 51.rks в эмулятор и выгрузил в формате без имени
    xon51noname.zip
    Так спокойно запускается
    Я пробовал игрушки из архивов с сайта Пыхонина и свои (которые с Tim0xой) - они там сразу без имени
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Например вот сайт Пыхонина
    HardWareMan
    Имя должно отсутствовать внутри RKS файла, либо загружать его надо по I монитора.
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Речь идет не про загрузку с "магнитофона", а с использованием "SD-читалки". Она поддерживает только rks без имени
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Запускается, да, но после первого закрашивания перестают работать стрелки влево-вправо. Вверх\низ - работает. Чей прикол?? железа или проги??
    Первый раз запустил ксоникс - тоже нечто подобное было. Потом перезагрузил и как-то аккуратнее стал нажимать (то ли меньше стал давить, то ли еще что) - стало нормально. Если сравнивать с эмулятором - это особенность/недостаток реализации клавиатуры. Но клавиатурой я точно заниматься не буду
    ---------- Post added at 19:20 ---------- Previous post was at 19:19 ----------
    Сейчас еще раз запустил - такая же фигня. Т.е. по-хорошему клавиатуру надо бы доработать
    ---------- Post added at 20:20 ---------- Previous post was at 19:20 ----------
    Выложил исходник и sof под DE1. Этот вариант имхо заметно легче адаптировать под другие платы. sofы под 50 Гц и под ТВ оставил, пусть лежат.
    При необходимости могу еще сделать версии для DE1-SoC и DE2-115
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    попробую на Speccy2010 перетянуть.
    по ксониксу - видимо там ВВ55 как то по своему хитро программится. если ДВЕ клавиши жать - бегает
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Чтобы в EP2C8 влезло надо, как вариант, память цвета отключить. Или сделать чтение видео из SDRAM, но тогда будет уже не так удобно делать 60Гц развертку при 2/4 МГц на проц.
    Насчет клавиатуры - кроме ксоникса проблем пока не видел, но клавиатуру я не трогал и не собираюсь
    ---------- Post added at 21:05 ---------- Previous post was at 20:55 ----------
    Насчет отключения цвета проще всего наверно так - заменить в spec_top.v
    .vcdataRd(cdatar),
    на
    .vcdataRd(3'b111),
    при этом использование памяти в ПЛИС уменьшается и на первый взгляд должно влезть в EP2C8
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Насчет классических лучше пусть знающие люди скажут (помню LAND, PANGO и еще были), а я выложил в ту же папку наши с Tim0xой конверсии с msx. Там везде цвет есть (для некоторых есть 2 варианта: цвет и ч/б)
  1. Специалист: прошивки ПЗУ.
    от Atari в разделе Специалист
    Ответов: 136
    Последнее: 21.03.2025, 16:33
  2. Специалист: Рекомпиляция.
    от Tim0xA в разделе Специалист
    Ответов: 38
    Последнее: 11.07.2022, 12:08
  3. Специалист-М
    от zx_ в разделе Специалист
    Ответов: 230
    Последнее: 18.12.2021, 14:41
  4. Специалист: Бейсик
    от Prusak в разделе Специалист
    Ответов: 28
    Последнее: 26.07.2019, 16:07
  5. Ответов: 65
    Последнее: 14.11.2014, 08:05
