Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 89101112
Показано с 111 по 113 из 113
Тема: 1801ВМ3 + 1801ВМ4= как?
  1. #111
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    2. Что за фича прерывание по значению R6 менее 000400 ? Этого в раннем ТО 1801ВМ3 1984 г. небыло...
    Есть такая фича, "yellow stack exception" называется, предупреждает что стек близок к переполнению. Судя по реверсу - она реально в 1801ВМ3 1988 года есть.
  2. #112
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Цитата Сообщение от svinka Посмотреть сообщение
    уже переполнился
    В наименее продвинутых - нет вообще, в продвинутых - тупо ниже 400 (ЕМНИП) - прерывание, в более продвинутых (35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 73, 83, 84, 93, 94) - два - yellow stack и red stack
    Я тогда не преследовал цель - проверить работу границы стека, поэтому точные результаты не помню, но вроде как нет. Что бы сказать точнее - надо поставить эксперимент.
    Да, ещё нюанс. Этот механизм, если он есть, защищает также psw и (если на процессоре они есть, типа J11) системные регистра в верхней (примерно - от 17777526 и выше) памяти
  3. #113
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Да, точно. Мой любимый приём очистки памяти с Э-60 прекрасно работает на ВМ1 и ВМ2, и валится на ВМ3. Заносим в R6 адрес за последним словом ОЗУ, т.е. 160000, заносим по нулевому адресу код 4747 т.е. JSR R7,-(R7) и запускаем машинку с нулевого адреса. Стек опускается на двоечку (157776), нем запоминается адрес команды JSR, т.е. ноль и происходит переход опять же по нулевому адресу. Когда указатель стека съедет до нуля, команда 4747 тоже будет очищена, следующее исполнение этого нуля вызовет останов машинки. Всё. Вся память содержит только нули, R7 (PC) содержит двойку, R6 (SP) - ноль.
    А на ВМ3 оно слетает при R6 = 0400, по какому трапу, увы, не помню. Trap to 4?
    Последний раз редактировалось AFZ; 20.10.2019 в 11:50.
  1. кому надо 1801ВМ3 для компьютера
    от bigral в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.05.2012, 01:20
  2. Куплю КА(КН)1801ВМ4
    от Keeper в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.06.2011, 13:59
