Страница 6 из 12 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 113
Тема: 1801ВМ3 + 1801ВМ4= как?
  1. #51
    г. Комсомольск, Ивановская обл.
    Плату самому можно развести и вытравить, это проблема несущественная. А лучше даже будет не насиловать ВМ3, паяя непосредственно к его ногам, а сделать отдельную плату ВМ4 как второй этаж над ВМЗ, вставляющуюся поверх ВМЗ в DIP-панель вычислителя. Проблема первого плана - где купить ВМ4? Ни у одной торгующей радиодеталями организации в прайсах не замечен.
  2. #52
    г. Красногорск
    Может сделать эмулятор ВМ4 pin to pin на отдельной платке. В основу положить наработки по РЕмулятору или посмотреть и в сторону ПЛИС.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    81
    65 сообщений
    Вопрос был не как самому сделать, а где купить. Переходник типа такого.
    Только нужен на 64 ноги и с метрическим шагом.
    Мысль хорошая. Только если делать эмулятор ВМ4 там-же и делать ВМ3 (с некоторыми исправлениями). Плюс к всему добавить команды LDUB, LDSC, STA0, STB0 и STQ0 и можно поднять частоту. Тогда это проект будет интересен.
    Кто возьмётся?
  4. #54
    Смотрел недавно проекты на Opencores. Есть проект законченной истемы PDP-11 на ПЛИС, с полным набором команд процессоров и сопроцессоров DEC. Если кто понимает в VHDL, то можно попытаться урезать проект до процессора и сопроцессора. Частота работы систем в этих проектах выше максимальных для КМ1801ВМ3А 6 МГц. ПЛИС в проектах по теперешним временам используются недешевые, но при урезании требования к емкости ПЛИС значительно снизятся, так как исходный проект включает в себя еще и ненужные в нашем случае контроллеры накопителей вместе с диспетчером памяти. Vslav в своем эмуляторе ПЗУ РЕ2 использовал микроконтроллер STM32, который значительно дешевле ПЛИС. Можно ВМ4 и на нем попробовать сделать, только проблема, как к шине МПИ STM32 подключать, над этим придется тоже покорпеть.
    Последний раз редактировалось Korchagin; 29.01.2016 в 14:38.
  5. #55
    81
    65 сообщений
    Макетка для КН1801ВМ4.
    Есть такая платка под корпус Н18.64-1В. Спасибо участнику AlecV за помощь.
    Далее сделал плату переходник. Получилось не очень красиво т.к. опыта в монтаже у меня немного.
    При изготовлении задача ставилась в том чтобы сопроцессор был независим как от платы так и от процессора. То есть плату переходник можно переставлять с одной платы МС на другую, и процессор так же.
    Задействована была макетная плата под ДИП, где я просверлил отверстия под диаметр цанги. Далее вставил цанги и распаял проводками к плате под сопроцессор. Цанги пришлось удлинить дополнительными штырьками так как советская панелька делала контакт в самом низу и длинны самой цанги не хватило.
    К сожалению не удалось уложится в верхний просвет над платой, поэтому плату МС подключал через удлинители.
    Включение.
    После загрузки платы МС в RT11 сопроцессор определился как FP11 Hardware Floating Point Unit.
    Программа SPEED дала результат:
    Команда деления рег.-рег. тыс.оп./сек 26499
    Остальные тесты программы SPEED не ускорились.
    Пока всё.
    P.S Сопроцессор сильно греется, теперь понятно почему они так и остались опытными. Думаю что 1836 серии сделали уже более холодными.
  6. #56
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Деление по идее тоже не должно зависеть...
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  7. #57
    81
    65 сообщений
    Там идет перехват команды.
  8. #58
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Непонятно, как команда стала исполняться быстрее тактовой частоты процессора.
  9. #59
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Камни 1801-й серии ( ВМ1, ВМ3 ) принято монтировать крышкой вниз - как ,собственно, и выглядит М1801ВМ3 ( на фото выше ). А сверху через терморезинку пристраивается теплоотвод от Пня. Изначально корпуса типа Н проектировались для космоса - там они сажаются на алюминиевую или керамическую плату, которая и занимается теплоотводом.
    Отмечу, что 1806 серия не нуждается в монтаже крышкой вниз - она реально холодная.
    Последний раз редактировалось MM; 19.03.2016 в 12:52.
  10. #60
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Идёт перехват команд с кодами 17xxxx.
  1. кому надо 1801ВМ3 для компьютера
    от bigral в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.05.2012, 01:20
  2. Куплю КА(КН)1801ВМ4
    от Keeper в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.06.2011, 13:59
