Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 113
Тема: 1801ВМ3 + 1801ВМ4= как?
    Неужто деление получается 26 с лишним миллионов операций секунду?
    Где-то, когда-то читал, что ДВК с ВМ4 легко опережала i386 33 Мгц по математике
    81
    65 сообщений
    Сопроцессор исполняет только команды с кодами 17xxxx. Неужто деление получается 26 с лишним миллионов операций секунду?
    Сорри!
    Плата МС оказалась глюкавая. Там получилось почему то лишние символы выводились на терминал. Причем это не всегда проявляется.
    Попробовал с другой платой - всё норм, деление показало 352.
    Великий Новгород
    можно увидеть схемку соединения ВМ3 и ВМ4, по которой сделан этот переходник?
    ... ушел в мир разрушеных зданий...
    81
    65 сообщений
    Случайность, Схему я использовал такую.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Камни 1801-й серии ( ВМ1, ВМ3 ) принято монтировать крышкой вниз - как ,собственно, и выглядит М1801ВМ3 ( на фото выше ). А сверху через терморезинку пристраивается теплоотвод от Пня. Изначально корпуса типа Н проектировались для космоса - там они сажаются на алюминиевую или керамическую плату, которая и занимается теплоотводом.
    Отмечу, что 1806 серия не нуждается в монтаже крышкой вниз - она реально холодная.
    Последний раз редактировалось MM; 19.03.2016 в 12:52.
    81
    65 сообщений
    Поскольку специального теста на ВМ4 нет (или есть???), выкладываю свежеотсканированный текст теста от Эл.60М здесь.
    Тест команд ПЗ
    2.791.004 ПО3
    Скачать.
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Тест команд ПЗ
    2.791.004 ПО3
    Это тест 791403 из ТМОС. Он тестирует только команды FIS (FADD, FSUB, FMUL, FDIV), но не команды FP11. Естественно в связке ВМ3+ВМ4 команд FIS нет.
    Последний раз редактировалось Alex_K; 03.04.2016 в 23:10.
    81
    65 сообщений
    но не команды FP11
    А какой тест из ТМОСа годится?
    Почему нет? При подключении сопроцессора команды отключаются?
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Такого в ТМОС нет, может есть в XXDP.
    Ничего не отключается. Команд FIS в 1801ВМ3 попросту нет.
    81
    65 сообщений
    Такого в ТМОС нет
    Должен быть. Иначе как проверяют плату М6.
    может есть в XXDP
    Да есть. Только там в тестах опции выставлять надо.
  1. кому надо 1801ВМ3 для компьютера
    от bigral в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 13
    Последнее: 23.05.2012, 01:20
  2. Куплю КА(КН)1801ВМ4
    от Keeper в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.06.2011, 13:59
