Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Проблема с Компаньоном-2, он неисправен?
    г. Ижевск
    По умолчанию Проблема с Компаньоном-2, он неисправен?
    Разжился на днях сабжем, с виду живой . Но вот беда не могу ничего загрузить. Подключаю ко входу "чтение" МП3-плеер с конвертированным в МП3 файлом игры, далее load "" - пустой экран, на пробел появляется сообщение о прерывании процесса.
    Посему возникли вопросы:
    1.load "" - универсальная команда, или может еще варианты у клонов ZX есть для загрузки с магнитофона?
    2.Бордюр должен появится независимо от наличия сигнала на магнитофонном входе?
    Пожалуйста владельцы подобных девайсов откликнитесь, подскажите!
    PS: Команда border 3 например выполняется корректно, что случилось, может загрузчик в ПЗУ умер?
    378
    241 сообщений
    если бордюр не мигает при команде load, то это означает, что нет сигнала на магнитофонном входе. скорее всего нужно сделать громкость мп3 плеера побольше и выключить эквалайзер. почитайте на форуме о загрузке игр с мп3 плеера, тут эта тема поднималась не раз.
    269
    188 сообщений
    oldgamer, может ты шнур неправильно спаял вообще. Там поидее 3 контакта: общий, загрузка, выгрузка. Когда убедишься, что подаешь сигнал с плеера туда куда надо, поэкспериментируй с громкостью, возможно она слишком маленькая. Я даже допускаю такой вариант, что максимальной громкости пм3 плеера может не хватить, если плеер дерьмовый
    Загрузчик в пзу умереть не мог. Если бы он умер, то только вместе с пзу))
    ___________
    1,648
    573 сообщений
    50 Post(s)
    Мог умереть и входной тракт в самом компьютере. Например, довольно популярная схема на компараторе К553СА3 часто переставала работать как раз из-за вылета этой микросхемы. У меня друг в своё время даже "кроватку" под компаратор впаял, потому как часто его приходилось менять.
    С уважением, Станислав.
    г. Ижевск
    Я видимо некорректно выразился . Дело в том, что после load "" БОРДЮРА НЕТ СОВСЕМ - чистый серый экран . Это нормально или нет? Склероз, но мне помнится, да и в руководствах указано, что бордюр появляется по load "" независимо от наличия сигнала на входе.
    ЗЫ: Шнурок распаян согласно схеме принципиальной К-2, правда схемка весьма корявая, надо будет посмотреть осциллографом туда ли в самом деле, куда должен, попадает сигнал.
    378
    241 сообщений
    для корректно настроенного компаратора - это нормально. Т.е. с компаратора на бит чтения магнитофона не приходят никакие лишние шумы и наводки, кроме самого полезного сигнала.
    269
    188 сообщений
    не верь руководствам, верь склерозу Бордюр появляется только когда есть сигнал, когда сигнала нет - бордюр серый чистый. Не веришь - можешь на эмуляторах убедиться.
    ___________
    г. Ижевск
    Спасибо, обнадежили, будем искать и смотреть сигнал по схеме .
    Кубань
    47
    26 сообщений
    А load набирали по буквам или одной кнопкой?
    г. Ижевск
    Кнопкой...
  1. NEC в чём проблема?
    от Biozoom в разделе Внешние накопители
    Ответов: 22
    Последнее: 10.05.2021, 20:50
  2. Помогите с Компаньоном-2...
    от AlphaJM в разделе Несортированное железо
    Ответов: 59
    Последнее: 06.04.2021, 19:49
  3. кнгмд бк0010-01 неисправен?
    от omaxlab в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 34
    Последнее: 06.08.2012, 14:49
  4. Требуется помощь с "Компаньоном-2"
    от npc87 в разделе Внешние накопители
    Последнее: 02.09.2011, 17:20
  5. проблема с SID
    от breeze в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 23
    Последнее: 17.03.2009, 12:24
