Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Подскажите, можно ли на basic'е сделать ввод русских слов
    Владивосток
    26
    15 сообщений
    По умолчанию Подскажите, можно ли на basic'е сделать ввод русских слов
    Если писать, например, текстовый квест, то можно ли на basic'е сделать ввод русскими буквами?
    Например:
    взять яблоко
    Если можно то подскажите как
    ZX Spectrum Evolution
    СЮБОР SB225-B
    2:454/26.3
    Ekaterinburg
    494
    343 сообщений
    Использовать шрифт, в котором вместо строчных латинских будут прописные русские буквы в раскладке ЯВЕРТЫ. взять яблоко набирается как vzqt] qbloko
    все текстовые квесты (Ленин, Иван Царевич) так работали
    Владивосток
    26
    15 сообщений
    Тоесть чтоб на клавиатуре жать русские клавиши под бэйсиком несделать никак?
    СЮБОР SB225-B
    2:454/26.3
    111
    67 сообщений
    На оригинальном спеке нет клавиш с кириллицей.
    Великий Новгород
    233
    99 сообщений
    Кнопок не хватит. На ZX клавиатуре их всего 40, причем 10 - цифры, 4 - CS, SS, Space, Enter, а остальные 26 весь русский алфавит не впихнёшь.
    Все любят гипножабу
    111
    67 сообщений
    А если нажимать транслитерированные (vzqt] qbloko), то надо в шрифте изображение русских символов делать для соответствующих латинских символов.
    Владивосток
    26
    15 сообщений
    а можно подробней как это сделать?
    СЮБОР SB225-B
    2:454/26.3
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Fishbone, заходим на virtual tr-dos (ссылка в "шапке" форума), и качаем ..для пользователей и программистов. Там есть глава про руссификацию.
    ---------- Post added at 22:13 ---------- Previous post was at 22:07 ----------
    Также, рабочий вариант есть в книге как написать игру на бейсике.
    Текстовые квесты на русском языке - гиблое дело. Замучаетесь с морфологическим распознаванием (рода, падежи и т.д.).
    Квесты имеет смысл делать по типу ЗН или Danger Mouse.
    Владивосток
    26
    15 сообщений
    Эту книгу читал, по тому способу собирался текст на экране писать.
    Навыков нет чето по типу ЗН делать. Хотел "Бравого фидошника" сделать
    а получается итак "Текстовые квесты на русском языке - гиблое дело" , а если еще и команды писать транскрипцией то вобще играть тяжко(
    СЮБОР SB225-B
    2:454/26.3
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Fishbone, просто команду: "взять яблоко" достаточно однозначна. Какую-то более сложную смысловую конструкцию, распознать будет более затруднительно (да и писать замучаешся).
    На самом деле, кроме руссификации ЯВЕРТЫ в отечественных клонах было два "стандарта" ЙЦУКЕН и ЦУКЕНГ
    Пример ЗН я использовал для того, чтобы показать, каким может быть "аналог" текстовой адвентюры на русском.
  1. Scorpion: Что можно с ним сделать?
    от CodeMaster в разделе Scorpion
    Ответов: 91
    Последнее: 25.04.2015, 18:27
  2. 74F521: можно на ней сделать дешифратор адреса?...
    от SoftFelix в разделе Для начинающих
    Последнее: 13.12.2013, 01:27
