Страница 4 из 9 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 87
Тема: Скрестить ZX и ПЦ
  1. #31
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Oleg N. Cher, я еще 3 года назад понял что ты маниакальный фанат оберона, и что вообще для тебя сравнение языков программирования это "вечная интересная тема" на которую можно до бесконца "переливать из пустого в порожнее". У меня немного другое хобби а именно PDP-11 железо и софт. Так что нам увы не попути.
    А digger-a я хотел компильнуть просто для проверки пригодности SDCC для speccy (в качестве инструмента портирования того огромного количества исходников на С которые есть сейчас в сети). Результат печальный так как даже такой самый короткий исходник который на ПЕЦЕ вкладывается в COM-файл и модель памяти DOS16-tiny не влез в память синклера. Это естественно ставит новую задачу - распил существующих сорцов на куски занимающие на спекки максимум 16кб кода и 16кб данных... но помоему я пошел по кругу как ты обычно, так что закругляюсь.
  2. #31
  3. #32
    Ярославль
    Что показательно - на форуме оберона кучкуются и фанаты "дракона" во главе с Паронджановым . Цирк шапито ...
    На счет SDCC - не взлетел ни на пЫк ни на STM8 , и ИМХО не взлетит.
    А вот Oleg N. Cher если действительно есть желание облегчить участь кодописательства под ZX , лучше взглянуть на сие http://www.wudsn.com/
    И сляпать по образу и подобию...
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  4. #33
    г. Арзамас
    dosikus, пора осилить ACTION! на Атари ичсх, там фидорастам нет места для красноречия и понтов
    между делом, WUDSN не для сектантов девелоперов.
  5. #34
    Ярославль
    Не, меня прет от асма 6502.
    Ностальгирую по 80ым с мануалами и под музыку с Ретро ФМ.
    А ты ACTION! в эмуле терзаешь?
    Последний раз редактировалось dosikus; 19.12.2014 в 16:16.
    RK86@Maximite
  6. #35
    г. Арзамас
    иногда, хотя мне нравится способ разработки.
    нуууууууууууу. это несерьезно.
  7. #36
    111
    67 сообщений
    Выкладываю свою текущую версию кросс-Паскаля на PC для ZX, а то уже пару людей попросило в личке.
    Запуск - project1.exe, после запуска выбрать файл в формате PRG, в котором программа на Паскале. После компиляции образуется файл с ассемблером ASM, можно компилировать и запускать в эмуляторе. Если при компиляции будут ошибки, то отобразятся в файле error.prg.
    Паскалевские примеры имеются в файлах PRG.
    Оптимизации асмовского кода пока нет, но будет. Уже знаю, как делать.
    На данный момент поддерживает:
    Типы
    byte
    word
    string[N]
    Массивы для типов byte и word - одномерные и двумерные, для string - только одномерные:
    ArrayByte [...]
    ArrayWord [...]
    ArrayString [...]
    Стандартные операторы
    Write
    Writeln
    Read
    Readln
    If ... then ... else ...
    For ... to ... do
    While ... do
    Repeat ... until
    Операторы экрана
    Вывод текста шрифтом 4*8 пикселей, кириллица поддерживается
    ClrScr - очистка экрана и установка в нем текущих цветов
    GotoXY(Col,Row) - установка курсора в позицию экрана Col,Row (Col=0..63, Row=0..23)
    Pause(N) - пауза N/50 секунды
    Border(N) - бордюр цветом N
    Color(N) - цвет текста и фона (N = байт атрибутов на Спектруме)
    Window(Col,Row,Width,Heigth) - очистка окна знакомест и установка в нем текущих цветов
    Процедуры
    Процедуры без параметров и локальных переменных
    Выражения
    Целочисленные вычисления в диапазоне 0..65535
    Приоритет операций учитывается
    Для типа string только операция конкатенации +
    Для типов byte и word:
    div
    mod
    Планируется:
    Опции
    Текст с атрибутами
    Окна с атрибутами
    Спрайты с атрибутами
    Спрайты карты с атрибутами
    Проверка границ экрана при выводе спрайтов
    Проверка максимальной длины строк
    Данные
    map
    - width_map
    - height_map
    - size_cell_map
    - value_elements_map
    - sprites_map
    - array_map[NN,NN]
    sprite
    - value_tile_sprite
    - x_sprite
    - y_sprite
    - attr_sprite
    - data_sprite
    Типы
    byte
    word
    char
    string[SS]
    array[NN,NN] of byte
    array[NN,NN] of word
    array[NN] of string[SS]
    Write
    Writeln
    Read
    Readln
    For ... to (downto) ... do
    While ... do
    Repeat ... until
    Case ... of
    Delay
    Randomize
    Процедуры
    Функции
    Readkey
    Random(max)
    Экран
    ClrScr
    GotoXY(x_tile,y_tile)
    TextColor(attr)
    TextBackGround(attr)
    Border(color)
    Color(attr)
    ScrToVirt
    VirtToScr
    Окна
    WindowSet(x_tile,y_tile,width_tile,height_tile)
    WindowClear
    WindowScrollUp
    WindowScrollDown
    WindowScrollLeft
    WindowScrollRight
    WindowThaw
    Get(x_tile,y_tile,width_tile,heigth_tile)
    Put(x_tile,y_tile)
    Звук
    Beep(note,time)
    SoundEffect(n_loop,time,frequency)
    Спрайты
    PutSprite(name_sprite,x_tile,y_tile)
    PutSpriteMirrorX(name_sprite,x_tile,y_tile)
    PutSpriteMirrorY(name_sprite,x_tile,y_tile)
    PutSpriteMirrorXY(name_sprite,x_tile,y_tile)
    Карта
    MapPut(x_map,y_map,width_map,height_map)
    MapSearchElement(ID_element,x_map,y_map,distance_m ap)
    MapArrayToMap(name_array_byte)
    Выражения
    div
    mod
    and
    or
    xor
    not
    Последний раз редактировалось Andrew771; 19.12.2014 в 17:26.
  8. #37
    г. Арзамас
    сразу так не делается. внутри архива ворох непонятно чего - .asm, .prg и еще чегойто(
    из прочтения доки хотелось бы по возможности реализацию множеств и типов.
  9. #38
    111
    67 сообщений
    Скинул текучку. По сути, для работы нужно всего два файла - project1.exe и libasm.lib. Ну и исходник на Паскале свой создать в файле prg.
    Множеств пока не планирую. Записи тоже. Массивами пока обходимся.
  10. #39
    г. Арзамас
    сразу бы получить исходник з80 нужен.
  11. #40
    111
    67 сообщений
    ничё не понял, где запятую ставить? Ты имел в виду - сразу получить trd?
    Примерчики prg имеются в выложенном архиве. Вся суета ради того, чтобы писать свои проги на привычном Паскале, а компилить в асм z80.
