Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Помогите настроить запись на дисковод (ATM TURBO v6.30)
  1. #3
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от R2D2[ANT
    ;763901]1. Дисковод крутится, сторона выбирается, 0 дорожка есть, сигнал записи (частоты правильные) и разрешения есть, запись есть (потому что диск портится), верификации нет.
    Для начала, надо бы определить работает ли логика на D82 (1-6 выводы), D72 (13-11 выводы), D80 (1-2 выводы), ну и соответственно правильно ли это всё обрабатывает D91 (ир16) и выдает инвертор D84 (1-2) на дисковод данные записи. Может пишет не то, что нужно. ИР16 наверное лучше заменить на заведомо рабочую, или проверить её допустим в видеовыходе на пробитые входы-выходы. Логику можно проверить вытянув ВГшку из панельки и имитировать сигналы. Это по записи.
    по чтению желательно проверить 155ру2 (и она ли установлена? может вместо неё поставили другой аналог.) D26, т.к. на ней собран ФАПЧ и если какая-либо ячейка памяти битая в области прошивки, ФАПЧ будет не правильно работать, также стоит проверить резисторы подтяжки R7-R10, может с номиналами ошиблись. Должны быть 1кОм. посмотрите питание на РУ2, может сильно шумит. Также стоит проверить счетчик D90 и мультиплексор D59. возможно выходы битые. Также желательно определить меняется ли сигнал /SIDE при форматировании. 0 - при 0 стороне, 1 - при 1 стороне.
    Последний раз редактировалось solegstar; 22.12.2014 в 12:19.
    Этот пользователь поблагодарил solegstar за это полезное сообщение:
    nimdasys_inbox_ru(20.05.2022)
  1. Ответов: 5
    Последнее: 21.12.2012, 14:02
  2. Помогите опознать 5.25 дисковод
    от leks в разделе Внешние накопители
    Ответов: 16
    Последнее: 31.03.2012, 08:49
  3. Ответов: 8
    Последнее: 19.12.2009, 21:27
