Прозвонил весь TR-DOS угол все ОК. Один в один со схемой! Каждую ножку с каждой!
Поигрался с конденсаторами С16 С14 +-100,200пФ не пишет.
Сижу тыкаю осциллом во все подозрительные места...
Какое-то изощренное удовольствие получается.
Пошла третья неделя.
Небольшую радость получил, обнаружив DOSEN на D71ТМ2н8 в режиме основного атм турбо2 меню давало 3.8в в то время как DOSEN на D71ТМ2н9 шли положительные импульсы. Ну думаю поймал выдрал заменил и... ситуация только запуталась сильнее. Теперь там анти импульсы как и пологается, только они не достают до земли 2 вольта. Оторвал эту ногу от платы, все равно не достают 2 вольта.
Если переключиться в 48к, то там 0, если в трдос то +5, Если горит диск еррор, то широкие импульсы размах нормальный то 0 то +5. Поставил другую новую тм2 таже история.
Решил на это не обращать внимания т.к. при форматировании на DOSEN +4в а на просто DOSEN=0. Почти так и должно быть
В общем нужна утилита для стандартной записи сектора и чтения без проверки.
Читал на форуме сообщение (искать "долгое форматирование"), что там товарисч диск-доктором именно это и делал и у него была задержка WG и съедался передний бит и из-за этого нешла контрольная сумма и все инвертировалось. Судя по всему он приделал светодиод на WG чтобы видеть когда идет запись данных.
У меня такого нет все чисто и прозрачно все сигналы чистые кондеры как в описании. Двухлучевой ОВОН строго показывает сначала WG потом WD. Хотя весь разворот прочитать и расшифровать не удается.
Нужно точно узнать что там пишется. Поискал диск-доктор и не смог найти. Подскажите где взять.
