Ого, хренасебе спасибок =)
Да, читает вообще всю инфу, которая физически записана на магнитную поверхность с разрешением примерно 1/60 длины стандартного бита для одинарной плотности, при этом сохраняет положение дырки (дырок) относительно данных.
А где можно спецификацию на формат FDR посмотреть (или исходники для работы с ним) ? Желательно с примерами образов.
Короче вот всё что есть:
Код:struct { uint32_t sig; // signature FDR0 uint32_t smp_rate; // dword sample rate uint8_t track,side; // track, side uint8_t revs; // captured revolutions } __attribute__((__packed__)) hdr; после этой структуры идут revs+1 полей типа uint32_t - длины оборотов в байтах, последнее значение - длина хвоста (дорожка захватывается с запасом). после этого байты данных (однобайтные сэмплы в периодах частоты smp_rate). это всё один трек. файл может состоять из сцепленных таких треков, каждый со своим заголовком.
Последний раз редактировалось Shadow Maker; 18.12.2014 в 19:42.
Не уверен - не напрягай!
Не сдавайся. Дыши?
Virtual TR-DOS
