Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 64
Тема: Определить лево-право на выходе :)
  1. #31
    Khimki
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от Eagle Посмотреть сообщение
    Может всё таки BAC ?
    Может быть и ВАС (запямятовал). И где такое было?
    ---------- Post added at 23:52 ---------- Previous post was at 23:48 ----------
    Цитата Сообщение от dkamenski Посмотреть сообщение
    То что там так нарисовано совершенно не говорит о том, что у автора трекера каналы были разведены в соответствии. Это только лишь догадки.
    Вот я вот вижу, что левая колонка должна играть в левом канале, правая в правом, колонка в середине - в середине. Почему колонка справа должна играть в середине? Автор поляк, а у них почему-то стандарт стал АСВ. Автор редактора об этом не знал что-ли? Не верю я что-то.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  2. #31
  3. #32
    Учитывая что в те года количество самостоятельно подключаемых АИшек было сравнимо с интегрированными, а может быть и более, то раскладки могли быть самые разнообразные. И абсолютно верным может быть ответ, что любая раскладка могла быть у любого дяди Васи (Пети и т.д.).
    ---------- Post added at 23:59 ---------- Previous post was at 23:55 ----------
    Редактор появился раньше.
  4. #33
    Khimki
    15 сообщений
    Редактор появился в 1992 году, так на WoS написано.
    Смотрим на картинку в верхний правый угол. Там как раз можно отключать каналы.
    Так вот В - это средний канал отключает, а С - правый. Что не ясного-то?
  5. #34
    То что, допустим, C - правый канал. То что он правый только твоя догадка.
  6. #35
    г. Гусь-Хрустальный
    Вроде бы там http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/A...AY-ADAPTER.htm
    У меня такой же валяется, раньше к Ленинград2 подключал.
    ZX Spectrum +2 +divIDE + BDI
    Profi 1024k plus
    Scorpion ZS-256 Turbo+
    ZX Evolution rev.C2+NeoGS+SDCard HxC Floppy Emulator
    ZX Evolution rev.C2+ZXM-SoundCard Extreme+ZXM-MoonSound
    AVR ZX Spectrum V2.0
    Орион 128
    Котлас
    Скорпион заявлялся Зоновым как наиболее приближенная к оригиналу машина, там и такты, там и порт #FF был, это я четко помню, и видимо как стандарт он считал ACB. У меня был зеленый, и все треки на zxtunes лежат под ACB, и не один мой музон не принимали к конкурсу ни на одну пати тогда) Это сейчас я в вортексе стал делать под ABC.
  8. #37
    Khimki
    15 сообщений
    А что, если отключает колонку справа, он должен быть не правым? Он у меня всегда в правой колонке звучал, и на Пентагоне и на Профи. Загрузите какую-нибудь мелодию типа как с того же ST от Маджиков где синтезатор нарисован и скролл бежит, и послушайте, что бы получилось на АСВ.
    Вот редактор - http://vtrdos.ru/system/ST_MAGIC.ZIP
    А вот эта мелодия - http://zxtunes.com/author.php?id=16&play=22583
    Последний раз редактировалось Rindex; 19.12.2014 в 00:37.
  9. #38
    Это только твой случай. Никто не обязан раскладывать каналы так же, ориентируясь на графическое, ни о чем не говорящее, отображение анализатора спектра.
    А что было бы если анализатор нарисовали вертикально?
    А если у автора композиции был фирменный спектрум?
    PS В анализаторе спектра Wild Player'а вообще каждый из каналов в зеркальном отображении, и ничего.
  10. #39
    Khimki
    15 сообщений
    Почему мой? Сто раз надо обьяснять, что если нарисовано справа, и она жа отключается на правой колонке, то она ну никак не должна быть в середине и бренчать на двух динамиках.
    Ну правильно, поляки так и делали. И то не все, есть которые в АВС писали, и надеюсь сейчас пишут.
    Не знаю. Скорее всего нет.
    Ну вот тебе мелодия, автор мой бывший сосед. И писал он на моём Профи. И точно будет белеберда, если сделать АСВ.
    http://zxtunes.com/author.php?id=298&play=18219
  11. #40
    Скажу твоим же языком, сто раз нужно объяснять что стандарта нет, и стерео из трех независимых каналов воспроизводящих совершенно разные инструменты было реализованно просто "по приколу" ?
    "Белеберды" не будет по одной простой причине: в нашем АИшном недо-стерео от смены каналов картина не изменится, при условии что после смесителя уровни останутся одинаковыми. Исключения составят единицы композиций, где реализован настоящий между двумя каналами повторяющийся звук.
    PS Послушай первые альбомы тех же Битлз, которые были выпущены в новомодном формате для тех времен, который назвали стерео. И как бы запись с многоканального магнитофона не раскидали, картина бы не изменилась.
    Последний раз редактировалось dkamenski; 19.12.2014 в 01:14.
  1. ру5 на выходе клавиатуры...
    от alexeyraa в разделе Для начинающих
    Последнее: 07.09.2012, 17:50
  2. изображение сдвинуто в лево
    от sergey2b в разделе Изображение
    Последнее: 17.01.2010, 12:10
  3. Авторское право - ZX Music -> Mobile Ringtunes(+)
    от Homeless в разделе Музыка
    Последнее: 16.11.2007, 22:12
