Страница 8 из 13 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 121
Тема: RT-11 vs DOS
  1. #71
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Цитата Сообщение от flur73 Посмотреть сообщение
    form, этот файл должен содержать текст, его можно прочитать в винде в текстовом редакторе?
    Должен, но не содержит. В виндовом можно - формат текста в RT-11 и в Windows одинаковый. В RT-11 только в конце кучка нулей прицепится до кратности 512 байтам.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #72
    г. Тольятти
    8 сообщений
    form, я знаю что не содержит поэтому и спрашиваю, думал там своя кодировка может.
    Ладно, буду копать.
    ---------- Post added at 20:36 ---------- Previous post was at 20:19 ----------
    Остальные https://fotki.yandex.ru/users/velome...um/155803/?p=0
    Последний раз редактировалось flur73; 22.12.2014 в 19:38.
    Этот пользователь поблагодарил flur73 за это полезное сообщение:
    hobot(22.03.2020)
  3. #73
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    VT220 терминал. Setup в данном случае настройка только терминала, система и сама машина в этом участия не принмает.
    VT220, CM7209
  4. #74
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=764053&postcount=68
    Никогда "кошкой" не пользовался, мне трудно тут прокомментировать,
    но образа дискеты системной в архиве "для кошки" то же явно нет.
    Там просто статистика о формате дискеты скорее, а не сама дискета.
    Если сумеете сделать образ + ДОС утилиты к нему для вашего оборудования,
    можно их будет подшить в БИБЛИОТЕКУ архива в отдельную папку с названием
    вашего оборудования. Т.о. будет образ дискеты для восстановления.
    + родные утилиты под DOS от FIDIA.
    То есть в моём случае - сейчас всё что вы выложили (кроме утилит) это мусор.
    Судя по названию утилит - одна создаёт копию, другая работает в режиме "только чтение" и позволяет увидеть каталог, как то так наверное. Фотки красочные конечно )
    ---------- Post added at 20:32 ---------- Previous post was at 20:28 ----------
    А на клавиатуре терминала внизу это раскол-трещина? Не аккуратненько однако )))
    ---------- Post added at 20:34 ---------- Previous post was at 20:32 ----------
    Самое главное!!! Не погубите дискету рабочую, её конечно очень нужно продублировать.
    ---------- Post added at 20:47 ---------- Previous post was at 20:34 ----------
    Если есть родные утилиты лучше ими пользоваться, наверное (?)
  5. #75
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Железный вариант: отцепить VT220, подцепить вместо него PC с эмулятором терминала, включить лог, распечатать DUMP дискеты
    VT220, CM7209
    Этот пользователь поблагодарил form за это полезное сообщение:
    hobot(22.03.2020)
  6. #76
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Железный вариант:
    Я вот на второй сверху фотке вижу PC рядышком и из сообщений понял, что PC каким то образов в процессе задействован, только вот подробностей flur73, так и не сообщил, интерфейс подключения (я же писал что тут возможен и шанс сделать бекап) и суть этого подключения - зачем оно?
    В общем нужно больше информации наверное.
  7. #76
  8. #77
    г. Тольятти
    8 сообщений
    hobot,
    у машины налажена связь с ibm машиной на win 2000, посредством программы Cimco (http://www.cimco.com/product_dncmax_description.php3), в одну сторону по крайней мере работает.
    3 стр.
    Добавлю что писюк стоит для загрузки в систему станочных программ, это такая текстовая информация где указаны оси, координаты, скорость резания, обороты шпинделя и команды движения - рабочий ход или ускоренный.
    Иногда они бывают большими, зависит от размеров и сложности детали.
    Последний раз редактировалось flur73; 23.12.2014 в 04:46.
    hobot(22.03.2020)
  9. #78
    г. Тольятти
    8 сообщений
    Еще pc применяется для редактирования таких программ, ну и программисты приносят на флешке файлы.
  10. #79
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Раз используется CIMCO, значит видимо с COM портами на PC проблем нет. Тогда есть стопроцентный вариант снятия образа диска через DUMP. Правда в распечатке каталога я программы DUMP не увидел выше...
    Еще насчет копирования, у меня где-то валался комплект дистриба для какого-то станка Salvagnini, там дискеты делались на PC программой COPYQM (помню использовал ее в свое время много - удобная - ничего нажимать не надо - только дискеты менять)...
    ---------- Post added at 14:46 ---------- Previous post was at 14:36 ----------
    Кстати если машинка позволяет запустить XM монитор, можно организовать работу со станком параллельно командной строке... Правда есть риск уронить станок на ходу в этом случае если что-нибудь не то в консоли сделать
    VT220, CM7209
    hobot(22.03.2020)
  11. #80
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    А к PDP они никак не прикасаются, то есть ТЗ им поставить сделать дубль
    аварийной дискеты RT-11 со 100% совместимостью, указав на наличие родных
    утилит под ДОС - ведь DDCOPY - явно для этого? Может быть вы там командой
    и творчески решите эту проблему. Утилиты я держу в сторонке, если будет образ
    прилеплю в библиотеке с кратким описанием и парочкой фото )
    Печалька, но похоже в утилитах нет встроенной справки. И инф. они выдают
    одинаковую при запуске (как и номер версий).
    ---------- Post added at 19:38 ---------- Previous post was at 19:35 ----------
    Да кстати, а интерфейсную часть компьютера и его мордочку (не терминал)
    вы можете сфоткать? Где спрятана сама PDPпишка то? Это корпус под терминалом?
    Сколько там крышек? Где флопик? )))
    ---------- Post added at 19:39 ---------- Previous post was at 19:38 ----------
    Или то что на терминале сверху, блоки со шнурами?
