Страница 10 из 13 ПерваяПервая ... 678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 121
Тема: RT-11 vs DOS
  1. #91
    г. Тольятти
    8 сообщений
    Patron, это не итальянцы оторвали, это уже наши постарались
    А вообще весь ящик имеет охлаждение с холодильником, точно как здесь:
    зелёным цветом видимо уже в совке выкрасили(хотя хз), наш с фирменной покраской.
    Последний раз редактировалось flur73; 23.12.2014 в 21:15.
  2. #91
  3. #92
    г. Тольятти
    8 сообщений
    Наклейка на дверце, описание как менять фильтр в охлаждении, меняем каждые 2 недели, но уже не родные.
    2 горизонтальных барабана, вращаясь выгоняют горячий воздух из системы
    Тут же рубильник сверху.
    Торчит провод - связь с писюком
    Связь с писи.. монитор, клавиатура
    Какая-то утилитка нашлась на писюке, судя по описанию должна читать дискету 3.5
    Остальное фото https://fotki.yandex.ru/users/velomehanika/album/155803
    извиняюсь за качество, у нас тоже не разрешается снимать.
    По поводу итальянских утилит.. они простенькие одна выдает листинг директории, другая может копировать с писи на rt-11
    STARTS.COM пока не удалось посмотреть, программы для писи те что есть выдают кашу в файле.
    Последний раз редактировалось flur73; 24.12.2014 в 17:05.
  4. #93
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    flur73, ПО под WIN и консоль со снимка можете выложить куда нибудь
    сюда http://sderni.ru/ к примеру, для изучения и создания полноценной коллекции для БИБЛИОТЕКИ в дальнейшем, к нему добавятся две утилиты, что вы публиковали ранее и возможно (рано или поздно) образ 720кб дискеты. Фотки норм! Фелини так не снял бы! Спасибо.
    Т.О. теперь ТЗ такое - получить на выходе комплект виндовых&дос утилит для
    вашей PDP + образ стартовой дискеты (копию ПО для PDP). Всё это снабдить
    какой-то минимальной шпаргалкой (как записать на дискету) и парочкой ваших фоток и можно в архив (в библиотеку в смысле) и закрывать дело.
    Как то так?
    ---------- Post added at 21:21 ---------- Previous post was at 21:12 ----------
    COM шнурок! В пору HX-протокол применить для копирования ПО и прочего обслуживания )
  5. #94
    г. Тольятти
    8 сообщений
    думаю со слешами это команды ddcopy, подсмотрел в дос навигаторе
    ---------- Post added at 22:47 ---------- Previous post was at 22:45 ----------
    hobot, по под вин нету, всё что в папке на фото связано с этими двумя утилитами под дос.
    дос утилитку завтра выложу.
    Последний раз редактировалось flur73; 24.12.2014 в 21:51.
  6. #95
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    По запросу FIDIA FWF 11-20 гуглиться всякая ерунда какая то )))
  7. #96
    г. Тольятти
    8 сообщений
    hobot, ага, тоже смотрел..
  8. #97
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Да не важно! Мне вот интересно что в текстовом файле fidia.txt и архив FIDIA.RAR ну в целом вот всю виндоус папку по возможности выкладывайте - раз уж такие разборки, надо всё )))
    ---------- Post added at 21:56 ---------- Previous post was at 21:53 ----------
    Это конечно возня ешё та, но вот бы второй флоп в гнездо drive1 повесить и в раз
    проблема снята + дисковод продублировать на случай сбоя самого флопа.
    Но это в идеале конечно.
  9. #98
    г. Тольятти
    8 сообщений
    hobot, да это я программу делал лет надцать назад, чтобы было проще
    работать, волков каммандера к этим утилитам прикрутил )
    в fidia.txt анализ хода её работы, ошибки и прочее.
    Последний раз редактировалось flur73; 24.12.2014 в 22:06.
  10. #99
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну так уже после демонстрации VT220 стало ясно, что вместо него легко подключить PC и запользовать любой вариант, в том числе HX
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  11. #100
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    fidia.txt
    проще говоря лог )
    Если вы писали что то, то в чём проблема с образом? Вас остановило не опытность именно с PDP и RT-11 )))
    form, я же не эксперт ) Я по наитию так сказать )
    ---------- Post added at 22:13 ---------- Previous post was at 22:12 ----------
    Хотя вот про услугу полной замены PDP на PC читал на PDP-11.ORG.RU
    Последний раз редактировалось hobot; 24.12.2014 в 22:15.
