Страница 4 из 13 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 121
Тема: RT-11 vs DOS
  1. #31
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Если использовать команду COPY/DEVICE/FILE - фрагмент винчестера можно копировать в файл на дискете, давая файлам копии имена с номером начального блока копирования (например - 0000.IMG, 1000.IMG, 2000.IMG и т.д. )
    .COPY/DEVICE/FILE  DW:/START:0000./END:0999.  MY:0000.IMG
    .COPY/DEVICE/FILE  DW:/START:1000./END:1999.  MY:1000.IMG
    .COPY/DEVICE/FILE  DW:/START:2000./END:2999.  MY:2000.IMG
  2. #31
  3. #32
    249
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от flur73 Посмотреть сообщение
    у машины налажена связь с ibm машиной на win 2000, посредством программы Cimco
    С ПЦ грузятся проекты для ЧПУ?
    вот и я, файлы на винте те же что на дискете и с батарейкой тоже факт.
    Майбуть диск электронный?
  4. #33
    г. Тольятти
    8 сообщений
    CodeMaster, да.
    Нет винт не электронный, старые программы хранит. Видимо винт не является загрузочным.
  5. #34
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    CodeMaster, да.
    Это маловероятно (а смыслу тогда в таком винте???), попробуй забутироваться с него дав команду в ответ на промпт загружчика из ПЗУ BOOT>DU или DU0 вместо DD0
  6. #35
    249
    217 сообщений
    Что тогда там тогда может слетать с батарейкой? Ты меняешь батарейки после слётов?
    Т.е. дискета постоянно в дисководе, просто иногда приходится ручками поработать?
    Скорость работы?
    Последний раз редактировалось CodeMaster; 20.12.2014 в 16:43.
  7. #36
    г. Тольятти
    8 сообщений
    bigral, команда wnc получается чисто интерпретация программы cnc?
    CodeMaster, нет, дискета хранится в другом месте.
    батарейки меняем.
    С оборудованием общаюсь пару недель только, я вообще думал что ОС там чисто своя станочная приблуда и нигде больше не применялась. Оператор станка в компах не шарит, но общается с этой системой с 90х годов. Поэтому принцип загрузки я передал с его слов.
    ---------- Post added at 21:06 ---------- Previous post was at 20:48 ----------
    Arseny, сам не пойму с чего грузится, но раз батарейка стоит то видимо с ОЗУ, а винт чисто файлохранилище иначе бы и батарейка не требовалась.
    Последний раз редактировалось flur73; 20.12.2014 в 20:10.
  8. #37
    81
    65 сообщений
    flur73, Мой совет, добейтесь от начальства допуск к дисководам. А именно, надо узнать какой интерфейс у дисковода и поставить второй. Далее всё стандартно средствами RT. Или загрузитесь с винчестера, тогда чистую дискету вставляете в дисковод и форматируете, инициализируете, копируете.
  9. #38
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Arrow спокойствие, только спокойствие ! )
    flur73, не хочу вас путать, для копирования с устройства(дисковода) на него же, отечественные программисты написали спец. утилиту RDWR - которая требует
    поочерёдно вставлять исходную дискету и выходную.
    (это для ДВК и родственников под RT-11).
    Я сейчас нахрапом капнут HELP по команде COPY но похожего ключа у неё не обнаружил (может я проглядел, кто прокоминтирует?).
    .HELP COPY
    COPY            Copies files
      SYNTAX
            COPY[/options] input-filespecs[/options] output-filespec[/option]
      SEMANTICS
            The COPY command accepts up to six input file specifications
            but only one output file specification. It accepts wild cards
            in place of file names or file types.
      OPTIONS
       ALLOCATE:size
            Reserves space for an output file
       ASCII
            Copies files in ASCII mode, ignoring nulls and rubouts
       BEFORE:[dd:mmm:yy]
            Copies files created before the specified date (default is
            system date)
       BINARY
            Copies files in formatted binary mode
       BOOT[:dd]
            Copies bootstrap information from a monitor file to the boot
            blocks of a random access device;  use the optional device name
    Press <RETURN> for more...
            if you are creating a volume to boot on a different device
            (for example, using an RX02 to create a floppy bootable on an
            RX01)
       CONCATENATE
            Combines several input files into a single output file
       DATE[:dd:mmm:yy]
            Copies only files with specified date. If the date is omitted,
            the system date is used
       DELETE
            Deletes input file after it has been successfully copied
       DEVICE
            Copies the image of a device to another device, block for block
       DOS
            Specifies that a file is in RSTS/E or DOS-11 format
       END:n
            Specifies the last block of the device being read; must be used
            with /DEVICE and /START:n
       EXCLUDE
            Copies all files on a device except the ones you specify
       FILES
            Copies a volume image to or from a file on another device;
            must be used with /DEVICE
       IGNORE
            Ignores I/O errors during a copy operation
       IMAGE        (default)
            Copies files byte for byte, regardless of their content
       INFORMATION
            Treats "file-not-found" errors as informational, not fatal
       INTERCHANGE:n
            Specifies that a diskette file is in interchange format; n is
            the record length in characters
       LOG
            Lists on the terminal the names of the files copied
       MULTIVOLUME
            Copies files to multiple output volumes
       NEWFILES
            Copies only those files dated with the current system date
       NOLOG
            Suppresses the terminal log of copied files
       NOPROTECTION
            Removes protection status on output files
       NOQUERY
            Does not require confirmation before copying each file
       NOREPLACE
            Does not perform the copy operation if a file with the same
            name as the output file already exists on the output device
       OWNER:[nnn,nnn]
            Specifies the UIC for a file in DOS-11 format
       PACKED
            Specifies word-for-word transfers for PDP-11 files, EBCDIC
            format for interchange diskette files, and packed image format
            for PDP-10 files.
       POSITION:n
            Controls rewind when you copy files to or from magtape or
            cassette
       PREDELETE
            Deletes any duplicate files on the output device before
            performing the copy operation
       PROTECTION
            Sets protection status on output files
       QUERY
            Requires user confirmation before copying each file
       REPLACE      (default)
            Deletes any duplicate files on the output device after the
            copy completes.
       RETAIN
            Used with /DEVICE to preserve output volume's bad block
            replacement table.
       SETDATE[:dd:mmm:yy]
            Sets the creation date of transferred files to the specified
            date. If the date is omitted, the system date is used
       SINCE[:dd:mmm:yy]
            Copies only files created on or after the specified date. If
       SLOWLY
            Transfers files one block at a time
       START:n
            Specifies the starting block number of the non-file structured
            volume being read or written; must be used with /DEVICE
       SYSTEM
            Copies .SYS files if wild cards are included in input filespec
       TOPS
            Specifies that the input file is on a DECsystem-10 formatted
            DECtape.
       VERIFY
            Reads, writes, and then rereads and compares the input and output
            transfers
       WAIT
            Waits for user response before starting the copy operation;
            must be used when the system volume is replaced with a data
            volume
      EXAMPLES
            COPY A.FOR DX1:B.FOR
            COPY/BOOT RK1:RT11SJ RK1:
            COPY A.FOR+B.FOR C.FOR
            COPY A%B.MAC DX0:*.MAC
            COPY/ASCII MTA1.FOR DT1:TEST.FOR/ALLOCATE:50
            COPY/SINCE:1:JAN:84 *.MAC *.JAN
    Ваша задача может решиться таким способом. (на вскидку самый простой)
    Загружаетесь с ЖД.
    Подготавливаете новую дискету.
    Копируете систему с ЖД на дискету.
    Копируете загрузчик.
    Получаете аварийную загрузочную дискету.
    Сам удивляюсь, вроде была возможность с одного кармана на него же
    файлы копировать или я ошибаюсь???
    Ещё раз, спокойно - уточните оборудование, уточните штатный режим загрузки (с дискеты или с ЖД у вас аппарат стартует всё таки! Это важный момент!), опишите интерфейс соединения с ПК(возможно тут есть возможность - поэтому важны все подробности), и уточните ТЗ (просто сделать резерв. загрузочной дискеты?).
    Команды и ОС RT-11 можете по изучать в эмуляторе ДВК к примеру.
    Последний раз редактировалось hobot; 20.12.2014 в 22:39.
  10. #39
    г. Тольятти
    8 сообщений
    MiX, боюсь начальство не заинтересуется, станочный парк большой, работы мало.
    hobot, ещё раз, дискета служит для аварийного запуска когда система например слетает и всё.
    Вот допустим она слетела, я гружусь с дискеты и далее кладу её в шкаф на полку.
    После пользуюсь без неё, машина сама стартует при включении.
    Так работать без дискеты можно год или два пока батарейка не сядет или не будет сбоя, т.е. выключаю питание.. включаю, всё работает без дискеты. Экран монитора сразу показывает рабочую управляющую программу станком при включении рубильника машины.
    Последний раз редактировалось flur73; 20.12.2014 в 23:43.
  11. #40
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Я кажется понял в чем неправильность этих пчел. Машина тупо не умеет грузиться с винта автоматом - это и прописывается с дискеты куда-то в ОЗУ, которую держит батарейка. Батарейка сдохла -> ОЗУ слетело -> машина разучилась грузиться с винта. Утилита с диска это правит.
    На винте, скорее всего, в STARTS.COM прописан запуск станочной оболочки. Можно временно убрать последнюю строку в текстовом редакторе, перезагрузиться с винта, скопировать дискету на 2-3 других, вернуть загрузку станочной оболочки и далее экспериментировать на IBM с чтением копий загрузочных дискет.
