Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Использовать память W29EE011-15
    г. Новоаннинский, Волгоградская обл.
    По умолчанию Использовать память W29EE011-15
    Всем Доброго здоровья ! Это моё первое сообщение на форуме так что ногами не пинайте сильно.
    Решил я возродить свое давнее детское увлечение ZX. Отрыл в залежах Composite. После небольшого восстановления работоспособность отличная.
    Хочу расширить память до 128к ну с этим более менее понятно всё, но есть одно но - замена ПЗУ. Все запасы 27сХХХ потеряны во времени. Сейчас в плате стоят 2 штуки 2764. А при увеличении памяти нужно ставить 25с512 как я понимаю. На старой PC-мамке удалось найти W29EE011-15. Вопрос такой может ли она мне пригодится в моем случае ?
    ---------- Post added at 14:14 ---------- Previous post was at 14:11 ----------
    Забыл уточнить. В дальнейшем хочу прикрутить и контроллер дисковода
    Искитим
    да, пойдет
    Прокопьевск
    хорошая микра, туда аж 8 страниц влезет. прошить прям на той же мамке можно(если живая). делаешь загрузочную дискету(дос), кидаешь прогу унифлеш и файл с прошивкой, делаешь его размером 128 кб. лишние адресные ноги на землю - если хочешь одну страницу юзать.
    Ну с прошивкой не проблема и на программаторе, у меня "Тритончик" живет. А вот какую прошивку мне туда залить хотелось бы уточнить.
    Искитим
    стандартную пентагоновскую залей
    Сигналы выбора кристалов я так понимаю надо будет через два диода включать ?
    Искитим
    один на землю посади и все
    Результаты опытов сообщу если нужно будет. Только вот процесс наверное будет долгим. Сынуля меня сильно во времени ограничивает
    г. Липецк
    Приветствую, коллеги!
    Попалась плата LUT216 без ПЗУ. У меня есть w29ee011 c какой-то старой платы. Есть программатор. Вот у меня возник вопрос: можно ли в этот лут216 поставить такую память без переделки? Вроде по ногам dip28 и dip32 совместимы (ну, как мне кажется).
    615
    333 сообщений
    По ногам вроде бы все ок. По скоростям тоже, она Read access time: 90/150 nS. Нужно пробовать. Запаять кроватку на плату и пробовать. Если не выйдет, на крайняк купить winbond за 100р в Китае.
  1. Как использовать BZither?
    от goblinish в разделе Софт
    Последнее: 11.03.2012, 17:48
  2. W29EE011-не желает работать
    от Ranson в разделе Память
    Последнее: 07.12.2010, 22:41
  3. РУ7 В вместо РУ7 Г можно использовать?
    от Evgeny Muchkin в разделе Память
    Ответов: 49
    Последнее: 24.07.2006, 15:18
  4. Стоит ли использовать на 90% mouse ?
    от Robus в разделе Игры
    Ответов: 15
    Последнее: 29.03.2006, 05:26
