Показано с 1 по 7 из 7
Тема: генератор случайных чисел на БК
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    По умолчанию генератор случайных чисел на БК
    Что кроме таймера по 177710 можно использовать для физической генерации случайных чисел? Заранее благодарности за информацию.
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    По идее нужно запустить счетчик и потом использовать взаимодействие с пользователем чтоб он нажал там кнопку или еще что-то сделал и закончил счет этого счетчика. Возможно еще использовать дисковые операции которые как-бы разной протяженности могут быть от чтения к чтению. Но так или иначе все должно быть связанно с временем выполнения некоего непредсказуемой долготы процесса.
    Кубань
    47
    26 сообщений
    Можно использовать ПЗУ как источник псевдослучайных данных. Их можно ксорить, например со счётчиком, указателем на байт, предыдущим байтом, таймером.
    Тогда будет ещё более случайные.
    406
    257 сообщений
    Таймер этот тикает в 128 раз медленей частоты процессора, поэтому поначалу не знаешь в какой стадии он сейчас находится - скоро или нескоро переключится на следующее значение. Это можно тоже как-то использовать для повышения случайности. Например, читать текущее значение, а потом в цикле ждать до тех пор пока оно изменится, при этом увеличивая счётчик. На выходе из цикла получим число, показывающее в каком месте «между тактами» таймера мы были. Ну там типа от 0 до 15 или какие-то такие значения получатся. Это помимо самого значения таймера. Как бы его дробная часть.
    manwe.pdp-11.ru
    Зеленоград
    373
    310 сообщений
    на УК-НЦ такое прокатит?
    406
    257 сообщений
    Если в процессоре ВМ2 таймер работает так же как в ВМ2 (то есть в N раз медленней частоты процессора), то прокатит. Надо читать документацию по ВМ2.
    manwe.pdp-11.ru
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    В 1801ВМ2 нет встроенного таймера, только внешний вход прерывания по 100 вектору.
    В 1806ВМ2 есть еще вход 250-го вектора, для применения в многопроцессорных системах для управления запросами обменом данных.
    Как поступать, если нужна высокая производительность ВМ2 и таймер ВМ1 - ставить их одновременно, но ВМ1 всегда в ДМА-режиме, он будет в таком включении просто набором регистров, например 177700....177716.
  1. Генератор псевдослучайных чисел
    от Alex/AT в разделе Программирование
    Ответов: 50
    Последнее: 09.10.2025, 07:20
  2. Ответов: 54
    Последнее: 10.08.2020, 14:28
  3. Поиск простых чисел на ЮТ-88
    от Kakos_nonos в разделе ЮТ-88
    Последнее: 05.06.2014, 21:36
  4. Расчет модуля разности чисел
    от Andrew771 в разделе Программирование
    Ответов: 15
    Последнее: 15.02.2013, 21:06
  5. Ответов: 16
    Последнее: 15.12.2011, 20:29
