Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Идентификация клона Спектрума
    г. Новосибирск
    По умолчанию Идентификация клона Спектрума
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Очень нужна ваша помощь в определении модификации "спекки". Собственно, под спойлером - плата полностью. Совершенно точно могу сказать одно: это самоделка. Потому что ее собирал мой дед и еще пара товарищей. Но, к сожалению, дед не помнит, по какой схеме собирали сей аппарат. Поэтому обращаюсь к вам.
    Если нужны еще какие-то фотографии или иная информация, касающаяся данного экземпляра - с радостью предоставлю.
    Это вариант НЭТИ ( Новосибирск ).
    Только вместо РТ5 вкорячена РФ5.
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
    г. Новосибирск
    Спасибо большое. Теперь буду пытаться его "завести". При подключении питания начинает слегка жужжать динамик, но на нажатия клавиш не реагирует (никаких бипов и подобного) - это нормально, или он все-таки сломан?
    Пикать при нажатии он должен.
    Нужно подключать и смотреть изображение.
    г. Новосибирск
    Спасибо. Буду пробовать через скарт его подключать тогда.
    У него вроде 1 - R, 2 - G, 3 - B, 4 - общий, 5 - синхра.
    На 5 штырьковом разъеме.
    г. Новосибирск
    Это по часовой стрелке или по номерам около дырочек?
    Но номерам около дырочек.
    ---------- Post added at 23:47 ---------- Previous post was at 23:46 ----------
    Посмотрите предварительно, не отвалилось ли что-нибудь, там напаяно всерху много.
    г. Новосибирск
    Там есть обкусанные провода (видимо, при наладке обкусывались). Отвалившихся не вижу.
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    ощутил себя древним, повезло Вам с дедом!
  1. Нужна схема или фотография платы клона спектрума "sintez 2"
    от Андрей 34 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.02.2025, 14:13
  2. Идентификация DEC-овских модулей\плат
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 16.06.2015, 02:58
  3. Для восстановления требуется идентификация плат
    от SysCat в разделе Для начинающих
    Ответов: 19
    Последнее: 24.03.2012, 20:58
  4. Специалист: Идентификация и классификация
    от Terazini в разделе Специалист
    Ответов: 105
    Последнее: 30.09.2011, 14:38
  5. Профик (точная идентификация)
    от ZXSlaver в разделе Profi
    Последнее: 19.04.2010, 21:57
