Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 88
Тема: SD-ROM Картридж
  1. #71
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Цитата Сообщение от artyr_n Посмотреть сообщение
    на сколько я помню там и не проверяется адрес а только контролируется перепады первых адресов.
    Нашел "свободных" пинов, перепаяю шлейфы, переопределю порты/пины в софте, буду пробовать...
    KTSerg, а какие загрузчики поддерживают этот протокол?
    Блин, видимо в разных загрузчиках ЛВС разными комбинациями вызывается. На том, что у меня сейчас установлен в простой Вектор 06Ц, значёк ЛВС (без подключения самого контроллера) появляется при перезагрузке с нажатой "АР2".
  2. #72
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    У меня лежит свеженькая 573РФ2. Я как-то интуитивно тянусь к http://sensi.org/scalar/ware/540/
    Его описание: https://github.com/svofski/vector06s...boot/boots.txt
    Вот тут написано, что АР2 — это через LPT, а сетевой — это F1+F3. Хм?
    Больше игр нет
  3. #73
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Вот в этом boots и смотрел, что ЛВС это F1+F3, а проверил на простом векторе, на нём АР2, причем без адаптера картинка появляется. Проверил на 02ом, там стоит заводская ПЗУ 556РТ7А, ни какие комбинации эффекта не дают, кроме F5 - грузит из внешнего ПЗУ (даже при его отсутствии). При нажатии всех других комбинаций, всё равно выходит на кассету. Видать контролирует наличие соответствующего оборудования.
  4. #74
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Спасибо Tim0xe, есть дизассемблированый загрузчик от .02
    https://pastebin.com/zrQN4PGu
    Детектор адаптера ЛВС - M00D9H. Для меня это совершенно мистический аппарат. Кто-нибудь его когда-нибудь видел?
    Больше игр нет
  5. #75
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Я слышал, что были целые учебные классы информатики в школах с Вектор-ами, возможно там была ЛВС, таких подробностей не помню, и лично в таком классе не бывал. Настоящего адаптера/контроллера ЛВС не видел.
    Кстати, судя по дизассемблерному коду, в этом "штатном" загрузчике, на загрузку из ЛВС при наличии Квазидиска не выйти. Поскольку спец-кнопок для перехода на ЛВС нет, а в очереди он только после Квазидиска...
    Фу, блин, написано, что Ф1+Ф2 переход на дисковод, а по адресу перехода проверка ЛВС...
    Последний раз редактировалось KTSerg; 05.03.2018 в 20:16.
  6. #76
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Если такие классы и были, вряд ученические машины были оснащены квазидисками, шибко жирно, так что можно было не заметить ошибку. Но интересно было бы поподробней про такие классы узнать, должно же было остаться какое-то свидетельство этого. Может быть это была экспериментальная разработка, которая в серию не пошла?
    Больше игр нет
  7. #76
  8. #77
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Ф1+Ф2 перескакивает проверку Квазидиска, и выходит именно на проверку наличия ЛВС, при её отсутствии проверка наличия контроллера дисковода.
    Это я не внимательно код посмотрел, а описание переходов не совсем корректное.
    И вроде по адресу "M0090H" всёравно косяк.
    По этому адресу вызов подпрограммы проверки наличия ЛВС, а следующая строка, это проверка результата - при наличии ЛВС переход на загрузку с магнитофона...
    Или просто я уже сплю...
    Последний раз редактировалось KTSerg; 05.03.2018 в 20:38.
  9. #78
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Офф-топ...
    Я не силён в соц-сетях и не знаю как там сообщения распространяются.
    Может есть возможность в соц-сети создать сообщение общее или как-то вне группы, с вопросом, у кого в школе, в кабинете информатики, в 90-ых, был Вектор06Ц.
    Кто не помнит на каком компе учился, тот подробностей не вспомнит... а кто интересовался, может и вспомнит чего...
    Просто мне когда-то знакомый рассказывал, что когда в его школе компы в кабинете информатики меняли, они со старых компов деребанили, всё что могли...
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    В дизассемблированном 2 Кб загрузчике Tim0xи (kish2, в исходнике - версия 2) при F1+F2 сначала проверяется ЛВС, если ее нет - дисковод.
    Интереснее при F2 - сначала проверит наличие ЛВС, и если ЛВС есть, то будет грузить с магнитофона (?, так понимаю, что это ошибка). Потом проверит наличие внешнего ПЗУ. Если внешнее ПЗУ есть - грузим с него, если нет - с магнитофона.
    При обнаруженном квазе по F1+F3 выведет "(с)ТЕМИРАЗОВ&СОКОЛОВ".
    В 2 Кб загрузчике Tim0xи (boots3) после F1+F2 проверяется дисковод, если его нет - hdd, если и его нет - ЛВС, если и его нет - внешнее ПЗУ, если и его тоже нет - грузим с магнитофона.
    При F1+F3 проверяется ЛВС, далее по списку (ПЗУ, магнитофон).
    При АР2 проверяется изобретение Tim0xи 0-модем, как и ЛВС и ПЗУ подключаемое к ПУ. Пользовался этой штукой, когда у меня был pentium.
    Можно и 32 Кб загрузчик посмотреть, но там скорее всего как в boots3 + встроенные программы.
    Реклама КУВТ ВЕКТОР+ в вектор-user 7.
    Реклама КУВТ PS-1000a в вектор-user 23.
    Последний раз редактировалось ivagor; 06.03.2018 в 07:53.
  11. #80
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Неправильно назвал. Это счетмашевский 2 Кб загрузчик, который устанавливался, как я понимаю, в .02 и который дизассемблировал Tim0xA.
    И, кстати, волгоградский (системотехника) в отношении ЛВС ведет себя аналогично.
  1. 16КБ C64 картридж
    от greenpill в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 37
    Последнее: 13.05.2015, 01:43
  2. Ответов: 2
    Последнее: 15.12.2010, 17:04
  3. Картридж NES и денди
    от REMR в разделе Nintendo
    Последнее: 18.10.2010, 19:29
  4. Что за картридж?
    от murgatroid_79 в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 20.05.2010, 10:01
  5. Flash-картридж...
    от Elya в разделе Память
    Последнее: 20.08.2009, 14:49
