Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 56789
Показано с 81 по 88 из 88
Тема: SD-ROM Картридж
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Ещё один интересный факт.
    В заводском загрузчике Вектора (выпуска 92г.) есть поддержка ЛВС, но в Вектор-Юзер №22 (94г), в таблице "железа" для Вектора, нет упоминаний о контроллере ЛВС...
    2,366
    1,316 сообщений
    38 Post(s)
    В вектор-user 7 явно специально разместили рядом рекламы 06Ц.02 и КУВТ ВЕКТОР+.
    В рекламе .02 есть фраза: "Подключение и загрузка с внешних устройств: ..., адаптера локальной сети, ..."
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Возможность такая есть, а адаптера нет...
    2,366
    1,316 сообщений
    38 Post(s)
    Ну вряд ли КУВТ ВЕКТОР+ был чисто бумажным прожектом, какое-то железо должны были сделать, хотя бы на этапе разработки. И программа для IBM должна быть.
    В PS-1000a изменили концепцию - векторы и в качестве РМП и РМУ, т.е. должна быть еще и программа для РМП.
    Только среди участников форума, похоже, очевидцев нет. Наверно Vector-user самый знающий по этой теме.
    Toronto
    Адаптеры сети точно были, поскольку было классы в школах с вектором, НО все уперлось в желание разработчиков кушать и "родной" схемы лвс для вектора мне так увидеть не удалось. К сожалению позжее я отошел от векторства и тема для меня перестала быть актуальной. В настоящее время я думаю, что и найти уже ничего нельзя, все что было уже выкинули, а те кто что-то знали или забыли и забили.
    P.S. По случаю купил вектор
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Загрузка файла BOOT\sdbios.r0m с SD-карты (как из ПЗУ) у меня заработала.
    Сравнил логи шины у 06Ц и .02.
    При поиске ПЗУ, оба Вектора читают порт осле установки адреса, через 9мкс при поиске 55h. И через 3мкс при поиске ААh. А вот при чтении из ПЗУ данных 06Ц читает порт через 9мкс, а .02-ой через 21мкс.
    Повторюсь, что на .02-ом установлен заводской загрузчик. (похоже потом нужно будет заняться его считыванием).
    Наткнулся ещё на один "косяк" в стандартном/заводском загрузчике Вектор06Ц.02.
    Пока не понял из-за чего, буду смотреть код загрузчика.
    Смысл глюка в том, что если при активации "SD-ROM картриджа" перегрузить Вектор без нажатия кнопок "F", то всё работает и файл загружается. Но если перегрузить с нажатой "F5" (вроде как срабатывает принудительная загрузка с внешнего ПЗУ), то появляется картинка микросхемы, заполняется загрузочная сетка, запускается загруженный мусор, т.к. при загрузке ничего из портов НЕ читается и адреса чтения на ПУ не выставляются...
    Последний раз редактировалось KTSerg; 08.03.2018 в 06:30.
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Прошу прощения, небольшой оффтоп. Ищу схему, прошивки и информацию для создания собственных прошивок для картриджа от Vinxru (краткое описание здесь http://raregame.ru/text/vector.html, видео нашёл здесь: https://youtu.be/gGYUjJxeJAY) Если у кого есть - пришлите, пожалуйста.
    2,366
    1,316 сообщений
    38 Post(s)
    Соответствующая тема
    AlexBel(10.06.2022)
  1. 16КБ C64 картридж
    от greenpill в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 37
    Последнее: 13.05.2015, 01:43
  2. Ответов: 2
    Последнее: 15.12.2010, 17:04
  3. Картридж NES и денди
    от REMR в разделе Nintendo
    Последнее: 18.10.2010, 19:29
  4. Что за картридж?
    от murgatroid_79 в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 20.05.2010, 10:01
  5. Flash-картридж...
    от Elya в разделе Память
    Последнее: 20.08.2009, 14:49
