Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 6789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 114
Тема: Lode Runner
  1. #91
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    Цитата Сообщение от Bedazzle Посмотреть сообщение
    Например:
    Это не оригинальные уровни. Среди оригинальных такое извращение есть?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  2. #91
  3. #92
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Что с того, что не оригинальные. Игрулька же имеет встроенный редактор.
    Вечером посмотрю, какой максимум у оригинальных.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
  4. #93
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Оригинальные в среднем 139 байт, в сумме заняли 20872 на 150 уровней
    226 байт (максимум):
    187 байт:
    103 байта (минимум):
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
  5. #94
    Воронеж
    312
    236 сообщений
    так влезут все в 48k версию или нет? и свободной еще сколько памяти останется, если влезут?
  6. #95
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Шаманить надо, там же ещё 900 байт на координаты человечков.
    Но очень даже может быть влезет без выкидывания функционала.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
  7. #96
    г. Черкассы, Украина
    1,683
    460 сообщений
    Редактор-редактором, но можно ли в итоге получить полноценный релиз именно с оригинальными уровнями?
    Какие-то расширенные уровни можно сделать опционально....
    Ave ZX!
  8. #97
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    Оставь только оригинальные уровни. (только надо их все проверить чтобы не было непроходимых)
    Выкинь редактор. И если все влезет в 48 то это будет бомба.
    главное ничего лишнего и если выбор графики то опционально.
    С уважением,
  9. #98
    Воронеж
    312
    236 сообщений
    если выкинуть редактор, то не нужен и (достаточно быстрый и простой) пакер
    тогда можно на пц сжать еще сильней с перебором дополнительных опций
    но хотелось бы редактор всё-таки сохранить
    Этот пользователь поблагодарил Lethargeek за это полезное сообщение:
    Bedazzle(14.11.2024)
  10. #99
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    Если ктото начнет редактировать, то может возникнуть ситуация что память кончится. Ее там не очень чтобы много.
    С уважением,
  11. #100
    Воронеж
    312
    236 сообщений
    штош, в таком случае придётся выдавать сообщение "обломись, памяти не хватит, рисуй попроще"
