Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 114
Тема: Lode Runner
  1. #101
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Почеркушки на полях:
    если побить оригинальные уровни на метатайлы длиной 5 блоков, то
    26.2% это пять пустышек подряд
    8.4% это пять кирпичей
    1.9% это лестница и четыре пустоты
    1.9% это четыре пустоты и лестница
    1.5% это пять мостиков
    остальные варианты составляют 1.1% и менее, всего порядка 3100 вариантов
    если на блоки длиной 4, то тенденция ожидаемо сохраняется:
    30.8, 10.1, 2.3, 2.3, 1.8, ...
    блоки длиной 6, то
    22.5, 7.1, 1.6, 1.6, 1.2, ...
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
  2. #102
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    это по сетке или начинаются где угодно?
  3. #103
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    простой сбор статс делал - 704 минус длина блока проб на уровень
    это не совсем корректно, но даёт представление, где можно приворовать
    Последний раз редактировалось Bedazzle; 15.11.2024 в 10:49.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
  4. #104
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    непонятно - если не по сетке, то образцы могли перекрываться и счёт завышен
  5. #105
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Я потому и сказал, что не совсем корректные цифры.
    Но тренд - виден, и понятно, что есть смысл ловить только на пустышках и кирпичах, если брать длинные блоки.
    Также "по сетке" собрал статистику блоками 2х2.
    4180 31.7% пустышки
    830 6.3% сверху две пустых, снизу два кирпича
    824 6.2% кирпичи
    463 3.5% сверху два кирпича, снизу две пустых
    368 2.8% слева пусто, справа лестница
    321 2.4% слева лестница, справа пусто
    А это "по сетке" блоками 2х1 (горизонтальные)
    11463 43.4% пустышки
    4224 16.0% кирпичи
    1242 4.7% пусто, лестница
    1102 4.2% лестница, пусто
    778 2.9% пусто, кирпич
    745 2.8% кирпич, пусто
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
  6. #106
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    канат тоже часто длинный горизонтально
    лестница с окрестностями часто = полосе сверху
    стен - три разных вида, а у тебя все вместе посчитаны?
    или только лишь нормальные кирпичи?
  7. #106
  8. #107
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Восемь разных типов блоков считаются раздельно.
    Канаты длинные есть, но цифры говорят, что сильно реже, чем пустота или кирпичи.
    Статистику собирал без учёта сверху, частота появления только.
    Ту, где 2х2 описано, уровень разбивал на сетку
    AABBCCDD
    AABBCCDD
    TTUUXXYY
    TTUUXXYY
    и для блоков AAAA, BBBB, .... считал по 75 уровням частоту.
    А в том случае, где про длинные блоки 4х1, 5х1, ...
    Было скользящее окно указанной ширины, с наложением.
    AAAAA..............
    на следующем цикле считаем
    .AAAAA.............
    потом
    ..AAAAA............
    т.е. цифры - будут завышены, но % встречи длинных блоков должен для большого количества уровней отражать реальную частоту.
    Конечно, в случае, когда есть 30 одинаковых (скажем, кирпичей) подряд, будет насчитано 30-5=25 попаданий. И это окажется больше,
    чем к примеру, шесть канатов 5х1 разбросанных на разных горизонталях.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
  9. #108
    119
    80 сообщений
    можно словарь тайлов составить и из них уровни собирать, если подобрать большие тайлы которые часто встречаются, то так можно теоретически хорошее сжатие получить
  10. #109
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Ради этого и собирал статистику.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
  11. #110
    31
    24 сообщений
    А блин... чо вы мне не сказали, что я забыл дизасм лодерана положить на гитхаб?
    Ссылку на дизасм гитхаба можно прикрепить?
