Страница 8 из 12 ПерваяПервая ... 456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 114
Тема: Lode Runner
  1. #71
    Samara
    322
    246 сообщений
    Цитата Сообщение от Spectramine Посмотреть сообщение
    Сиреневых выпустить надо.
    А дальше?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  2. #72
    275
    167 сообщений
    А дальше?
    Дальше элементарно - прыгаешь вниз, они за тобой, ты наверх.
    А, фигню спорол, до верхней лестницы-то всё равно не добраться. Да, похоже непроходимый.
    Ну или рассчитано на то, что два фиолетовых будут друг над другом, один в дырявом кирпиче, и над ним по голове пробежать?
    На видео дырявого кирпича возле лестницы наверх нет (2:24:00):
  3. #73
    HardWareMan
    Что говорит в пользу моей теории:
    ZXMAK, а не допускаешь ли ты такую мысль, что это может быть частью защиты от взлома? Некоторые картинки в базе непроходимы и патчатся на лету если программа прошла проверку на вшивость. Все же знают про неубиваемого Шреддера на Денди?
  4. #74
    Samara
    322
    246 сообщений
    для этого надо смотреть защиту.
    Но обычно там ничего такого
    С уважением,
  5. #75
    119
    80 сообщений
    на видео какой-то клон игры, с музыкой для AY и в ней этот уровень под номером 90. В ней явно ктото уровни поковырял.
    В оригинале нет музыки, а уровень 15. См. версию на стороне кассеты B.
  6. #76
    275
    167 сообщений
    На видео версия для 128кб, вроде бы фирменная.
    https://viva-games.ru/game/lode-runner - комменты внизу также сообщают о непроходимости 15го уровня. Видимо, в 128к версии пофиксили.
  7. #76
  8. #77
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Оригинальные уровни выложены на мапс.спекки
    Патчит ли игра уровни как часть защиты - не помню, при начале дизасма обошёл и больше не задумывался.
    В принципе, можно сравнить с уровнями на других платформах.
    128я версия, уровень 90 / 48я версия, уровень 15 сторона В
    Последний раз редактировалось Bedazzle; 09.11.2024 в 16:23.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
  9. #78
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    так я 2+ раз по сравнению уже с трёхбитным и прогнозирую
    на тайл в среднем будет приходиться чуть больше бита
    это еще даже без RLE
    Набросал костылями упаковку, чтобы оценить ужатие.
    0+3 бита = новый тайл
    10 = копирование сверху
    11 = копирование слева
    прогнал первые 75 оригинальных уровней, только клетки без человечков:
    мин длина 175 байт
    макс 239
    сред 194.5
    в сумме 75 уровней пожались в 14586 байт, сюда нужно добавить либо 150 байт адресов начала уровня, либо (т.к. влезаем в 255 байт) 75 байт длин
    пожатые оригинальным 3 бит - 264 байта на уровень, в сумме 19800 байт
    Как мне кажется, весьма недурно.
    P.S.
    можно попробовать сменить формат на
    0 - копировать слева
    10 - копировать сверху
    11+3 бита - новый тайл
    и посмотреть что на выходе получится
    P.P.S.
    мин 106
    макс 228
    сред 146.2
    в сумме 10965 байт + 75 (150)
    самый плохой случай будет, если уровень идёт шахматкой (например, лестницы), - в таком случае получим на выходе 440 байт
    P.P.P.S.
    Вспомнил, почему не получится полноценно использовать zx0/zx5. Потому что есть редактор, и из него нужно сохранять уровни.
    Последний раз редактировалось Bedazzle; 11.11.2024 в 22:32.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
  10. #79
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    не, не так, не понял ты - двумя битами кодируется не действие, а СМЕНА действия
    вот пример как бы для экрана 10x7 (с краю - переход на новую строку)
    ..........	=<--------	3211111111
    .WWWWWWHW.	-=<----=+^	1521111542
    .W.....H..	--=<---^=<	1152111252
    .W.....H..	-^--------	1211111111
    .WWWW..H..	--<--^----	1121121111
    .......H..	-<-----^--	1211111211
    WWWWWWWWWW	=<--------	5211111111
    слева вид уровня
    в центре переключения:
    = переключение и загрузка значения (2+3 бита)
    < переключение на копирование слева (2)
    ^ переключение на копирование сверху (2)
    - повтор копирования сверху или слева (1)
    + повтор загрузки без переключения (1+3)
    справа стоимость тайла (первая загрузка стоит только 3 бита, ибо подразумевается)
    итого 107 бит, то есть для данного примера чуть больше 1.5 бита на тайл
    у меня для шахматных атрибутов есть альтернатива с пятью действиями вместо трёх
    но тут вроде не так много подобных уровней, чтобы ради них усложнять формат
    для редактора, наверно, проще делать уплотнение с выкидыванием старого варианта и добавлением нового в конец + коррекция адреса в таблице
    хотя чисто теоретически кто-то может заморочиться и сидеть кропотливо рисовать много шахматок
    штош, в таком случае придётся выдавать сообщение "обломись, памяти не хватит, рисуй попроще"
    в смысле, НЕСКОЛЬКО таких поганых уровней всё же влезет, кому надо больше - пора лечиться
  11. #80
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    это мне обмозговать надо, я тупенький
    для редактора можно жать старым оригинальным методом, и просто указывать формат упаковки в первом байте
    - ориг паковка 3 бит
    - твоя паковка
    - паковка zx0 (нельзя редактировать)
    если жалко, то можно не отдельный байт, а пару бит пихать в те 150 байт где адреса хранятся
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
