Страница 4 из 11 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 106
Тема: МС1201-02 для смелых
  1. #31
    Великий Новгород
    вращение
    ... ушел в мир разрушеных зданий...
  2. #31
  3. #32
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    ОСМ - Особо Стойкие Малая партия - т.е. каждый чип подвергается тестированию на тепло и параметры ( Кал не тестируют на тепло и частично - на параметры, т.е. как Бог пошлет ).
    Более того, для ОСМ есть особо экзотические испытания - на срок службы ( по крайней мере должны проводится ( ха-ха, за ресторан можем поставить галочку - визги соседей ). Т.е. ИС ставят на прогон по параметрам и логике на годы непрерывно. На Э. чесные такие пытки окончились примерно так в 1994 г.
    Если кто сомневается в необходимости испытаний на срок службы, напомню суровый 1984 г, года не были промыты ПМК на промежуточных этапах, и ИС массово сыпались на боевом дежурстве спустя несколько лет ( 564 серия ).
    ( Китайся по определению не служит более 5-10 лет ).
  4. #33
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Question
    Цитата Сообщение от Случайность Посмотреть сообщение
    скорее всего это отбраковка военных
    Мне ветеран производства рассказывал так же, что для военных вот эти интерфейсы
    картинки
    имели несколько иной вид, что бы избежать не контакта, и при случае "дёрнули макароны" кабель контакта не должен был терять.
  5. #34
    2,219
    873 сообщений
    Нет, мы не помним суровость 1984, и что тогда случилось и на каком боевом дежурстве.
    Китайся - это чего?
  6. #35
    85
    46 сообщений
    Китайские
  7. #36
    2,219
    873 сообщений
    Цитата Сообщение от Denkixot Посмотреть сообщение
    Китайские
    Я понимаю. Что именно китайское не служит более 5-10 лет?
  8. #37
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Китайся - это чего?
    Суровость была не в 1984 г, а несколькими годами позже.
    Скажу сразу - не имею на руках протоколов анализа содержимого отказного самолета, но история с Горбачевым в Европах и неуправляемым советским военным самолетом - это оно.
    Остальные проишествия менее помпезны, но тоже весьма неприятны, в т.ч. взрывы на боевом дежурстве носителей ЯО.
    Доступа к ГТ не имею, все рассказы - "подслушал в электричке".
    Разъемы для серьезных милитарисских задач не применяются в принципе - только пайка с накруткой ( горячая ) .
    Для менее серьезных милитарисских задач применяются т.н. "круглые" ж. и п. разъемчики под круглый кабель, в т.ч. питания на аппаратуре двойного назначения.
    Разъемы конкретно типа ОНП-КГ-56-хх ( на фото выше ) - знатное Г. с большой буквы, особенно защепленные гаденьким проводочком. Как вариант - их не защепляли, а напаивали - и то только для несерьезных задач.
    Последний раз редактировалось MM; 26.12.2014 в 23:38.
  9. #38
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    По умолчанию таблица маркировок видеоряд
    На тубе Антон Панкратов таблицу маркировок в слух зачитал с картинками
    видео смотреть (осторожно! ЧИП&ДИП ;-)
    Решил добавить фотку,
    на моей БК(0010-01)ашеньке вот такой процессор стоит
    фотка
    Последний раз редактировалось hobot; 27.12.2014 в 03:47.
  10. #39
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    фотка
    БКшка не Э. - медные пластинки на Э. не ставили.
    Процессор , видимо, отличный - должен исправно тянуть 6 мгц при +5.00 в. На Э. такие не попадались.
  11. #40
    Великий Новгород
    на фото похоже что кто то замазал букву К на проце.
    почему КР более разгонябельные чем К?
    2 ММ
    ДВК в Экситоне собирали? или делались только платы? На моей плате процессора М2 стоит экситоновская память К565РУ1.
    почему платы для ДВК не делались многослойными? только ДПП, тот же М2 минимум 4 слойный
  1. МС1201.02 и 15ИЭ-00-013
    от SKcorp. в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 06.04.2023, 18:19
  2. Как запустить МС1201.01
    от megabyte в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 27
    Последнее: 02.05.2020, 09:51
  3. МС1201.03 и МС1201.04 отличие (апгрейд?)
    от palsw в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 129
    Последнее: 20.04.2016, 15:00
  4. МС1201 - ТО и паспорт
    от stealth_w в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.12.2014, 22:00
  5. Ремонт МС1201.02
    Последнее: 08.07.2011, 21:45
