Показано с 1 по 10 из 106
Тема: МС1201-02 для смелых
  1. #40
    10 сообщений
    Решил снять перемычку из провода на нижней части платы - как-то поленился смотреть, куда она идёт. Оказалось, вешает на общий выход элемента из ЛП9, который передаёт запрос процессора на 11 вывод D7. Теперь при старте выводится сообщение "device's no available" (исправил, забыл "no"), затем приглашение к работе. МС1201.02 прошла тесты из Т0 (кроме АЦПУ и НГМД, ВП1-033 и одна ВП1-034 не установлены).
    Что я делаю не так ? До платы доберусь уже в понедельник.
    Просмотрел плату, вывод 23 ПЗУ с общим соединён коротким узким проводником. Перерезал, вернул на место провод - на терминал МС1201.02 выходит, перед этим идёт сообщение "device's no available". Интересно, как было у первого, кто собрал и запустил плату ?!
    И напоследок - на заводской плате из ДВК вывод СЕ ПЗУ КР1801РЕ2 оторван. Есть там след от ножа монтажника. Что же никто не написал в теме))) ?
    Последний раз редактировалось 1Ж24Б; 30.03.2016 в 20:09.
    Александр, Consul'овед второго уровня.
  1. МС1201.02 и 15ИЭ-00-013
    от SKcorp. в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 06.04.2023, 18:19
  2. Как запустить МС1201.01
    от megabyte в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 27
    Последнее: 02.05.2020, 09:51
  3. МС1201.03 и МС1201.04 отличие (апгрейд?)
    от palsw в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 129
    Последнее: 20.04.2016, 15:00
  4. МС1201 - ТО и паспорт
    от stealth_w в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.12.2014, 22:00
  5. Ремонт МС1201.02
    Последнее: 08.07.2011, 21:45
