Показано с 1 по 10 из 60
Тема: ЖК-телевизор Samsung пишет "Нет сигнала"
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Тут наглядно видно, как считают счетчики. Тут же есть вся необходимая информация по наладке.
    Это сфероконическая диаграмма для 14мГц. Фактически в собраном согласно принципиальной схемой ленине ее не получается. Именно такая фазовая диаграмма получается если 1) поменять коэффициент пересчета или 2) заменить кварц.
    Вся "разбежка" начинается с неправильным счетом VA1 по этой диаграмме из-за наличия там триггерной схемы загрузки.
    Неочевидный косяк со счетом (по схеме вроде очевидно что счетчик считает от загруженного числа) и все таблички расчета значения этого счетчика относительно частоты кварца были бы правильные, если бы счетчик этот всегда считал от загруженного числа. Но счетчик считает от загруженного числа только каждый второй цикл (причем грабля эта весьма скользкая и при определенной емкости монтажа и подборе микросхем из медленных-быстрых серий можно заставить работать эту схему неправильно с правильным результатом). Первый раз считает от нуля, а второй раз от загруженного числа. И это становится видно при внимательном вглядывании в схему незамыленным глазом. Именно отсюда возникает коэффициент пересчета не 2*(16 - N) как это видится при беглом просмотре схемы и для чего составлены таблички, а 16 + (16-N).
    То есть фактически при расчетном значении кварца и коэффициента деление частота строк и частота кадров (а заодно и длительность синхроимпульса) получается существенно ниже и дольше, от чего современные телеки с цифровым процессингом видеосигнала сходят с ума, потому-что подобные дельты им ни в какие допуски не лезут.
    И если на аналоговом телеке вы могли покрутить ручку "частота строк" и "частота кадров" то сегодня у вас эту ручку забрали и получается "нет сигнала". Дело на в длительности синхроимпульса и не в привязке к черному. Процессор телека просто не может дождаться чего-либо похожего на синхроимпульс за "разумное" с точки зрения его разработчиков время. А значит на входе с его точки зрения просто помехи, экран гасится, надпись "нет сигнала" рисуется. А у тех телеков где разработчики на допуски замахнулись "поширше" изображения добиться удается. Но таких телеков немного.
    В эпоху ЧБ аналоговых телеков это никого по большому счету не заботило, да и у цветных "привязка к черному" подстроечником в ту пору была реализована, поэтому все работало.
    Если распаять ноги счетчика правильно (или поставить правильный кварц чтобы привести частоту строк к адекватной величине), то с поправкой на привязку черного картинка появляется практически на любом телеке, и с длительностью синхроимпульса морока бывает обычно не нужна.
    В штатном ленине собранном по штатной схеме по моей практике проще всего поменять кварц на сдернутый с видеокарты (если нет возможности 15 мгц купить). Потому-что дороги резать там по распаяному очень неудобно (плата разведена так). И приходится скусывать микросхему, и МГТФ-ить не то плюс 5 не то земляную цепь в обход, а это три сопли вместо одной в достаточно тесном для пайки месте.
    Свою Весту ИК30 (и не только) я заставил работать именно таким образом.
    На загрузку с ленты такая замена не влияет (в допуск лезет, если магнитофон исправный).
    Последний раз редактировалось ram_scan; 28.12.2014 в 14:11.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
