Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 60
Тема: ЖК-телевизор Samsung пишет "Нет сигнала"
  1. #31
    Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от Arix Посмотреть сообщение
    Ну так вот, у меня, если я подаю синхросигнал через конденсатор
    Смысл этого не понятен. Я использовал схему, когда синхру подают через диод, а потом шунтируют на землю через кондер. Диод отсекает влияние кондера, а кондер накапливает сигнал чтобы не было разрывов.
  2. #31
  3. #32
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Так мне посоветовали двумя страницами ранее, и это частично сработало. Видимо, постоянная составляющая всё забивает. Сначала я впаял 100 мкФ - нормально, попробовал 47 - никак не работает. Увеличиваю - работает, но опять же, только, когда цвет фона белый. Не знаю, буду ли завтра, точнее, уже сегодня, с этим возиться (уже купил к1533 тм2, макетную платку, чтоб не лепить "паутину", а всё аккуратно сделать). Тогда уже после нового года, т.к. уеду на праздники.
    Кстати, в магазине радиодеталей видел эти китайские конвертеры, о которых здесь есть тема. Но они наоборот - из ВГА, ДВИ делают S-video и т.п. Попросту говоря, подключить комп к старому телевизору. А нам-то надо из обычного RGB сделать VGA, из построчной развертки сделать прогрессивную.
  4. #33
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Ё-моё, я даже и предположить не мог, что будут такие заморочки! Ну так вот, у меня, если я подаю синхросигнал через конденсатор, то в меню и в Бейсике всё нормально, а если запустить какую-либо игру или изменить бордер, то - "нет сигнала". Стоит ли мне заморачиваться со счетчиками, кварцами, или в моей ситуации достаточно будет привязки черного? Если в каком-то режиме всё же удается убедить телевизор, что сигнал есть.
    В вашем случае будет достаточно привязки к черному.
  5. #34
    Рязань
    Скорее всего да, именно "привязка к чёрному" мне так мельтешение на кинескопнике лечили. При белом цвете хорошо, при играх траблы были. Привязали к чёрному и как отшептало.
    ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО
    МУХА ТОЖЕ ВЕРТОЛЁТ
    http://professor61.narod2.ru/
    http://cruzworlds.ru/fans/
  6. #35
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Итак, паяю схему привязки к черному. Осталось непонятное место. На третий вывод К1533ТМ2 идёт Н5 (2DD4). Где это? Я не наxожу на схеме микросхему 2DD4. Может, просто DD4 (ИЕ7), её второй вывод?
    Ещё вопрос. Неиспользованные входы второй половины К1533ТМ2 надо землить? Насколько я помню, у 155-х это необязательно, у 561-х необходимо, иначе микросхема может глючить. А 555 - 1533 - не знаю.
  7. #36
    113
    97 сообщений
    Правильно.
    Забей. Вообще её не трогай.
    МГТФ - любимый провод!
  8. #37
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Не работает! До этого изображение хоть на короткое время появлялось, теперь оно вообще не появляется. Просто на телевизоре надписи "Внешний 1" и "Нет сигнала" на секунду исчезают.
    Всё, безнадёга? Можно убрать его в дальний ящик и забыть, чтоб больше не расстраиваться?
  9. #38
    113
    97 сообщений
    Не работает!
    Эта схема привязки уровня черного для ленина проверена годами. Работает даже на скрутках. Проверяй монтаж и рабочесть ТМ2. p.s. Питание на ТМ2 подал (7-ая и 14-ая ноги)?
  10. #39
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Конечно, питание подал. Но обнаружил, что если вытащить ТМ2 или вставить обратно, ничего не меняется. Что с ней, что без неё.
  11. #40
    113
    97 сообщений
    А разрыв сделал между 6D11.2 и 15DD36?
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
