Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 23456
Показано с 51 по 60 из 60
Тема: ЖК-телевизор Samsung пишет "Нет сигнала"
  1. #51
    г. Саратов
    32 сообщений
    Вряд ли это возможно проверить. Придётся много раз вертеть плату, рискуя поотрывать провода. Я и так стараюсь на неё лишний раз не дышать. Короче, ничего не получается, хоть тресни.
    Скорее всего, дело в форме синхроимпульсов. То ли они слишком острые, то ли слишком тупые. Подал синхру через конденсатор, после конденсатора поставил резистор на землю. Включается через раз, изображение кривое.
    Последний раз редактировалось Arix; 11.01.2015 в 00:43.
  2. #52
    HardWareMan
    А посмотреть в осциллограф не судьба?
  3. #53
    г. Саратов
    32 сообщений
    Осциллографа нет. Вернее, есть, но на руках, т.к. уже давно не занимаюсь радиолюбительством. Теперь попытаюсь забрать его. Правда, это ОМЛ3, не знаю, увижу ли я на нём эти импульсы. Синусоиду он нормально показывает, а импульсы размазывает.
  4. #54
    г. Гусь-Хрустальный
    Увидишь, на это его 30% точности хватает. Сам когда-то с ним смотрел что на выходе скорпиона на телек выдаётся.
    ZX Spectrum +2 +divIDE + BDI
    Profi 1024k plus
    Scorpion ZS-256 Turbo+
    ZX Evolution rev.C2+NeoGS+SDCard HxC Floppy Emulator
    ZX Evolution rev.C2+ZXM-SoundCard Extreme+ZXM-MoonSound
    AVR ZX Spectrum V2.0
    Орион 128
    г. Саратов
    32 сообщений
    Если дело действительно в том, что импульсы кривые, может, на второй половине ТМ2 можно будет сделать формирователь.
  6. #56
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Да, на ней написано BY.
    Кстати, у меня 4 и 11D11 были соединены с 15D36 не напрямую, а через 560 Ом. Резистор был напаян на выводы микросхем. Я просто снял его и припаял провод к 15 ноге.
    В природе существует две разных схемы первого ленинграда.
    Схемотехнически они абслоютно одинаковы но отличаются нумерацией элементов.
    Нужно пользоваться вот этой (на схеме привязки к черному нумерация элементов дана относительно нее) http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...dSCH180dpi.gif
    И вот этой вот монтажкой (которая соответствует схеме) http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...dMONTColor.gif
  7. #57
    114
    98 сообщений
    В этом топике есть фото компа топикстартера. Там действительно видно некий резистор на 560 Ом в районе ЛП5 и КП11. Весьма странная доработка. Я ужЕ предлагал топикстаретеру привезти монтаж формирователя видео и RGB на плате в соответствии с оригинальной схемой и лишь затем вносить доработки.
    МГТФ - любимый провод!
  8. #58
    269
    188 сообщений
    Намедни попал ко мне в руки клон под названием "Сибстар-128C". Там в цвете предусмотрено подключение и через антенну, и через "тюльпан" и через RGB. Дак вот, через антенну и через тюльпан картинка более менее по центру. Но когда я к тому же телеку цепляю по RGB, то картинка сдвинута влево, т.е. справа полоска бордера широкая, слева узкая. В чем может быть причина?
    Телек не при чем, картинку с других спектрумов он правильно кажет.
    ___________
  9. #59
    HardWareMan
    Когда видео идет по нормальному входу (через радиоканал или нет), то синхра попадает сразу в модуль синхронизации, а видео задерживается внутри блока цвета во время обработки. Когда ты подключаешь RGB, то видео не идет через весь блок цветности, а попадает практически сразу на пушки. Этого достаточно для заметного сдвига изображения влево. Замечено не только у спектрума, а так же у приставок Сеги и Сони плейстейшин. Задержка видеосигнала в модуле цветности заранее учтена при настройке фазы строчной развертки.
  10. #60
    269
    188 сообщений
    Но тогда этот сдвиг был бы у всех спектрумов. Помимо Сибстара я подключал к этому телеку фирменный +2B, Дельту128, какой-то 48 клон, и у всех картинка в центре. Значит косяк не в спектрумах/сегах/сонях, а в конкретном Сибстаре. Может можно в нем чего-нибудь подкрутить?
    ___________
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
