Показано с 11 по 20 из 60
Тема: ЖК-телевизор Samsung пишет "Нет сигнала"
    113
    97 сообщений
    Arix, откуда берёшь SYNC с компа на 20-ый вывод скарта? С эмиттерного повторителя VIDEO? Попробуй подать SYNC через электролит микрофарад на 100.
    МГТФ - любимый провод!
  2. #12
    г. Саратов
    32 сообщений
    Что-то получается! Нет, у меня нет эмиттерного повторителя VIDEO. SYNC берется с 6-го вывода К555ЛП5.
    Смотрите эту схему http://s40.radikal.ru/i090/1208/20/efc525313795.gif (правый край, внизу). Хотя, может и есть, там микросборка стоит.
    Короче, подключил через кондёр на 100 мкФ. Сообщения "Нет сигнала" нет! Но, когда я открываю Basic и меняю цвет фона командой BORDER, это сообщение всё-таки вылазит. Играть с емкостью конденсатора?
  3. #13
    113
    97 сообщений
    Как это нет? Вон жёлтый резистор на 27 Ом справа от сборки НТ1. По схеме - R13. С него и снимай SYNC.
    Нет. Подключить SYNC через эмиттерный повторитель. Играться номиналом R13 для устойчивой синхры.
    Старая проблема Ленинградов. Нет привязки уровня черного, +Уровень черного практически равен уровню синхронизации - сбивается синхра. Проверь обвязку сборки НТ1 согласно схеме (номиналы и правильность) и собери привязку уровня черного на элементе ТМ2 (схема точно есть на форуме).
    ---------- Post added at 00:32 ---------- Previous post was at 00:31 ----------
    p.s. Пошёл спать...
  4. #14
    г. Саратов
    32 сообщений
    Пошёл спать...
    Я тоже. Продолжу завтра.
  5. #15
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Тема обжевывалась стопиццот раз.
    Без нормальной частоты кадров, длительности синхроимпульса и без нормального гашения на современном телеке добиться от ленинграда изображения возможно чуть реже чем никогда.
    По одной простой причине, видеосигнал не удовлетворяющий стандарту за стандартный телевизором не принимается. А мельтешение он предпочитает не показывать чтобы не травмировать пользователя. В данном случае "нет сигнала" нужно понимать как "то что мне на вход подали я за видеосигнал не считаю".
    Плюс наверняка грабля с коэффициентом счетчиков там еще неисправленная или исправленная наполовину.
    Рецепт.
    1) убедиться что правильно выставлен коэффициент деления. На 128 нэтинском ленинграде сделано неправильно, резать неудобно, проще впаять кварц на 14.5 мгц. Можно выколупать со старой видеокарты на 14.318, иногда фокус прокатывает и диапазона у ФАПЧ хватаэ чтобы синхру поймать. На классическом ленине 15 мгц кварц должен стоять для правильной частоты развертки.
    2) доработать до привязки к черному.
    3) доработать по длительности синхроимпульса.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 26.12.2014 в 13:51.
  6. #16
    269
    188 сообщений
    Это только ЖК-телеки такие капризные? Старые добрые ЭЛТ ведь этим не страдают?
    Просто у меня элт горизонт, середины 2000-ых, на импортной базе, собран в Беларуси. Я его доработал (там скарт был неполный), и он нормально кушает сигнал и с фирменного спекка, и с какого-то безымянного Новосибирского клона-48, и с Дельты-128. Когда мне Антихрист починит мой Ленин128-НЭТИ, то наверняка мой телек и с ним подружится? Так ведь? А то ты меня напугал, что мол в нэтевском ленинграде "сделано неправильно"
    ___________
  7. #16
  8. #17
    г. Саратов
    32 сообщений
    Да в том-то и дело, что мельтешения нет. И я не думаю, что найдутся пользователи-мазохисты, смотрящие мельтешение до порчи зрения. Просто, видимо, порог выставлен слишком высокий. Эта "умность" современной техники порой выводит из себя. Как, например, сколько мне пришлось с этим "Хандроидом" повоевать, чтобы мой "умный телефон" работал так, как мне надо, а не так, как ему хочется, и чтобы ничего не делал за меня, когда я его об этом не прошу. Таких примеров можно привести много, в том числе и угрожающих жизни.
    Да уж, с этими рецептами... Наверное, проще будет найти и вставить в этот корпус другую плату. Тем более, у меня есть одна, которая с этим телевизором нормально работает, но у неё проблемы с дисководом. Или попробовать подключить модулятор, он у меня есть. Это раньше я был активным радиолюбителем (но не компьютерщиком), а сейчас с трудом вспоминаю, с какой стороны база у КТ315...
    Вообще не работает.
    ---------- Post added at 16:33 ---------- Previous post was at 16:30 ----------
    Как знать. У меня кроме этого Ленинграда есть три спека. Один самодельный, неисправный, но картинку выдает. Другой - полусамодельный (плата заводская) и ещё Сура ПК8000. Со всеми ними этот телек работает нормально.
    Последний раз редактировалось Arix; 26.12.2014 в 17:06.
  9. #18
    Estonia,Tallinn
    257
    195 сообщений
    у меня такая же трабла с БК-0010-01 и Филипсовским ЖКИ телеком, с ЭЛТ Шарповским все окей работало... будь они прокляты!
  10. #19
    г. Саратов
    32 сообщений
    Интересно, в сервисном меню телевизора может быть настройка порога отключения AV? Зашел в сервисное меню своего телевизора, вроде, ничего такого не вижу. Зато там есть "Spred Spectrum". Но я думаю, это не тот Spectrum.
  11. #20
    Искитим
    Ленинград 1 с жк телеком SUPRA по скарту корректно работать не хочет у меня.
    попробую привязку к уровню черного сделать.
    з.ы.
    ZX_NOVOSIB, попробую твой ленинград тоже подключить через скарт (до этого просто подключал к AV входу)
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
