Страница 5 из 22 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 217
Тема: Техраздел UZIX
  1. #41
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от alx32 Посмотреть сообщение
    А под какой реал-то писАлось? Простой или ПРО?
    Простой, на Z80 с прерываниями, включаемыми портом 0FBh, и не менее 512кб памяти (по привычки написал Мб ). Т.е. примерно для Ориона-ревизии512.
    Теоретически должно заработать и на Орионе-ПРО в режиме совместимости с 128 (на нем прерывания включаются тем же битом того же порта), если там будут и совместимые по портам дисковые контроллеры (IDE или SD).
  2. #42
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Ещё вопрос, образ под SD или IDE?
    В выходные хочу достать свой Орион-512 и потестить...
  3. #43
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Образ универсальный, заливать можно 1:1 хоть на IDE, хоть на SD (изменится только Монитор-загрузчик или пункт в MBOOT). От устройства IDE/SD зависит только как в CP/M должен запускаться драйвер idebdos (он запускается из autoexec.bat перед UZIX). Для IDE он запускается без параметров, для варианта SDCard он запускается с параметром SD.
    Если параметр выставлен несоответствующим (т.е. выставлен в варианте для отсутствующего устройства), то просто IDEBDOS не загрузится резидентом и ЮЗИКС не стартанет тоже, останемся в промпте CPM.
    Тогда можно будет ручками набрать
    idebdos sd
    uzix 2:
    или
    idebdos
    uzix 2:
    Если IDEBDOS загрузился но криво, его в CP/M можно грохнуть (выгрузить из памяти) командой
    kill idebdos*
    Также есть особенности монтирования устройств (см. команды ASSIGN в config.sys в user 0), но загрузится при любых настройках, - диск С: будет всегда
    Последний раз редактировалось Error404; 13.02.2015 в 13:07.
  4. #44
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Начал ковырять исходники LIBC.
    Первая проблема которую предстоит решить в том, что компилятор прогеры Юзикс на самом то деле использовали какой-то более продвинутый, чем используемая мной сохранившаяся в PublicDomain HitechC CP/M-версия 3.09 образца 1987 года, не понимающая оператор asm("operand") в C-коде, или вот такие ассемблерные конструкции в ASM-коде:
    	psect	text,class=CODE
    	psect	strings,class=CODE
    	psect	const,class=CODE
    	psect	data,class=DATA
    	psect	bss,class=DATA
    	psect	_bssend,class=DATA
    или
    	global	_access
    	signat	_access,8250
    	global	_exit
    	signat	_exit,4152	; arg in DE
    Выделенное жирным, HitechC v3.09 образца 1987 года не понимает от слова совсем.
    Собственно, это не новость, я с этим столкнулся еще в ядре. Но там этого встречалось мало и я тупо взял и переписал по смыслу. А тут надо будет обдумать и как передаются параметры (v3.09 образца 1987 года не умеет никак кроме как по стеку, а в исходника мы видим размещение в регистрах, причем несколько вариантов в зависимости от числа в signat), и как после С-компиляции сегменты в исполняемом бинаре лягут - надо чтобы в требуемом порядке.
    Последний раз редактировалось Error404; 29.01.2015 в 15:12.
  5. #45
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    или
    	global	_access
    	signat	_access,8250
    	global	_exit
    забавно UZI180 собрана им. а она вроде позже написана.
    ты не смотрел ее исходники?
  6. #46
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от Totem Посмотреть сообщение
    забавно UZI 180 собрана им. а она вроде позже написана.
    Когда-то давно смотрел исходники первой UZI, которая для Z80. Там автор прямо писал, что использовал Codeworks C (который вообщето малоинтересен т.к. не ANSI и не умеет long). А так - да, про UZI Z180 пишут, что использовался HitechC (опять же не пишут какой версии, а про него известна версия 3,09 для Z80, 5.х мультиплатформенная древняя платная - подозреваю ею и компилировали MSX UZIX, и 7х современные платные):
    https://groups.google.com/forum/#!to...pm/xbcVQ8vt_TU
    UZI для меня менее интересен чем UZIX, т.к. последний болеее развит, и имеет все исходники (ядро, приложения, libc), а для UZI сохранились только исходники ядра (по крайней мере начальной версии от Z80)
    Как бы там ни было, придумал как все будет в LIBC со стареньким HitechC v3.09, осталась мелочь - начать да закончить.
  7. #46
  8. #47
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    да оно понятно, тебе скинуть исходники? там есть много чего,
    может сгодится?
  9. #48
    Владимир
    112
    97 сообщений
    может сгодится?
    Залей пожалуйста на какой-нибудь хостинг?
    Погляжу, может что-то там допиливалось интересное.
    Интересуют в первую очередь все исходники что есть, и описания.
  10. #49
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Хорошо, вечером наверное, пока нашел вот такой интересный момент
    по компилятору
    #ifndef Hi_TECH_C
    /* Speed and code length optimized for Q/C Compiler */
    #define ifnull(e) if(e){}else
    #define ifnot(e) if(e){}else
    #define ifzero(e) if(e){}else
    #else           /* Define for Hi-Tech Compiler */
    #define FALSE 0
    #define ifnull(e) if ((e)==0)
    #define ifnot(e)  if ((e)==FALSE)
    #define ifzero(e) if ((e)==NULL)
    #endif
    вот тут есть он
    http://www.z80.eu/c-compiler.html
    Последний раз редактировалось Totem; 30.01.2015 в 11:22.
  11. #50
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Вот кто мне может объяснить.
    Имеем такие объявления:
    #define S_IFMT		0170000	/* file type mask */
    #define S_IFLNK		0110000	/* symbolic link */
    #define S_IFREG		0100000	/* or just 000000, regular */
    #define S_IFBLK 	0060000	/* block special */
    #define S_IFDIR 	0040000	/* directory */
    #define S_IFCHR 	0020000	/* character special */
    #define S_IFPIPE 	0010000	/* pipe */
    и в коде ядра всякую целочисленную арифметику (в основном арифметические & | и сравнения) между этими константами (казалось бы не влезающими в int16) и 16bit int.
    За каким-то хреном в итоге в ASM:
    S_IFREG=0100000 транслируется в 0x8000,
    S_IFPIPE=0010000 транслируется в 0x1000
    S_IFCHR=0020000 транслируется в 0x2000
    и т.п.
    Теряюсь в догадках. Какого хека?
  1. Ответов: 0
    Последнее: 24.02.2009, 12:31
  2. и еще раз о uzix
    от sysop в разделе Оси
    Ответов: 33
    Последнее: 25.08.2006, 14:35
