Цитата Сообщение от andreil Посмотреть сообщение
Ещё дома попробую сегодня, может в окружении что-то сломал, поскольку ранее работало без проблем.
В эмуляторе CP/M добавил небольшую фичу: если в параметрах командной строки указать юниксовый путь (определяется тупо по наличию слешей), то он во-первых вырезается из параметров, передаваемых CP/M программе (т.к. в CP/M программе пути не обрабатываются), и во вторых перед передачей управления СОМ-файлу осуществляется переход по вырезанному пути. Эффект в результате получается такой: можно находясь в каталоге ААА обработать CP/M-программой файлы из каталога BBB через параметры командной строки (например так: sed.com /home/guest/test.txt ).
И кстати, вопрос. Шикарные редакторы от CP/M хотят файлы с концами строк CR+LF, а в Юниксах только CR. Поэтому нормально ими текстовое редактирование ими не сделаешь. как выкрутиться?
PS. Сообщения про компиляторы отцепил в эту тему:
http://zx-pk.ru/threads/29581-dialog...troitelya.html
