Страница 21 из 22 ПерваяПервая ... 171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 217
Тема: Техраздел UZIX
  1. #201
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    Добавил в плагине OHI.WCX возможность инициализации образа (создать запись MBR), а также создание и удаление primary MBR партиций типа CPM и UZIX (создаются вместе с файловой системой). Работа как с подкаталогами (создать-F7, удалить F8), при создании в качестве "имени каталога" указывается тип и размер партиции, например "UZIX 20M" или "CPM 1500K". Т.е. не нужен fdisk - взяли любой подходящий файл (лучше зануленый - чтобы архивировался хорошо), переименовали в OHI, проинитили (просто войдя в этот образ), создали партиции, в них создали структуру каталогов (в случае UZIX), накидали файлы. Всё.
    Всё залил на github.
    тогда уже надо сразу добавлять поддержку разделов fat. Заодно - в чём различие между форматами ohi и img/dd? Надо бы их тоже поддержать. полезная тогда тулза для развёртывания разделов в образах будет.
    однако, утилиту mkfs нужно сильно переделывать. сильно багованная она. файловая система сломанная выходит после неё.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  2. #202
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Да, планирую и FAT доделать.Например используя FATfs от Чена. В принципе, нет никаких отличий от образов, сделанных dd, там тоже простая посекторная копия.
    А что именно не отрабатывает? Все образы UZIX, что мы пробовали на реале, сделаны этими консольными Win32 утилитами mkfs.exe и ucp.exe (кроме разметки партиций, в то время я это сделал в образе орионовским fdisk который только размечает разделы, fs UZIX-a не делает).
    CPM-овские версии mkfs.exe и ucp.exe кстати тоже были работоспособны. Хотя понятно что длительно их никто не проверял.
    Последний раз редактировалось Error404; 25.05.2019 в 10:56.
  3. #203
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    дело не в том, что они не работают, а в том, что в ФС возникают ошибки сразу после создания. Во1х, есть мусор в блоках с инодами. Во2х, но это скорее не ошибка, а не доработка - свободные блоки почему то в таблицу пишутся с конца, а не
    с начала. (имеется в виду, их номера, filesys_t, там 2 таблицы - s_free[FSFREEBLOCKS] и s_inode[FSFREEINODES]. хотя их назначение я так и не понял). Вообще, с этой структурой непонятка какая-то. при создании дискеты 720кб, туда влезает 200 инодов, а в эту табличку только 50. зачем она нужна, я не понял. в оригинальной UFS таких табличек нет. при чём при просмотре образа под winhex я заметил, что эти две таблички не заполняются самой mkfs в полном объёме. если сделать fsck, то они сразу исправляются, мусора по образу становится меньше, хотя утилита явно не весь мусор убирает. и этот баг есть как в оригинале, так и под виндой.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  4. #204
    Владимир
    112
    97 сообщений
    В детали инициализируемых ею структур я не углублялся. Если разберешься и поправишь - тебе будет жирный плюс в карму.
  5. #205
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Добавил поддержку FAT в образах (на базе FATfs от Чена), теперь плагинами равнозначно обрабатываются (в т.ч. и создаются) разделы/файловые системы CPM, FAT, UZIX.
    Описание в этом посте (т.к. на него ссылка с первого поста): https://zx-pk.ru/threads/24501-tekhr...=1#post1013490
    Исходники на GIT (впрочем как и бинарники), одним архивом бинарники в пост по ссылке выше прикреплю позже, чего-то пока не получается прицепить вложение (матерюсь).
    Последний раз редактировалось Error404; 04.06.2019 в 19:40.
  6. #206
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    Error404, а можешь перевыложить актуальные исходники виндовых утилит?
    посидел над исходниками mkfs и утилиты по запиливанию бутлоадера. не получается запиливать совместимость с оригиналом. суперблок у оригинала расположен не с 0го сектора, а с 1го. это если про дискету говорить. у Спринтера наоборот - бутлоадер на 1м секторе должен быть у дискеты. уже не совместимо. и биос при попытке грузить с дискеты лоадер будет искать свою сигнатуру. без неё дискета не загружаемая. это или просто формат фс поменять чутка или залезать в исходники биоса. пока снова отложил эту идею...
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  7. #207
    Тверская обл.
    .... это или просто формат фс поменять чутка или залезать в исходники биоса
    И эта странная фраза (применительно к данному случаю) - "залезть в исходники биоса".... Что, не терпится наплодить туеву кучу сущностей ?.
    В Спринтере всё сделано правильно - с одной и той же дискеты можно одновременно грузиться на ПК (ms-dos) и на Спринтере (его дос), одно другому не мешает. Креативные манагеры, мля.....
  8. #208
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    строго говоря, не та тема (не профильная по Спринтеру), но моё мнение таково, что если винт/карта стоит в Спринтере в качестве загружаемой или если речь о дискете загружаемой, то плевать на загрузку на ПЦ. главное, чтобы под вендой дискета читалась и был доступ к разделам на винте.
    но в целом, изначлаьно рассматривал вариант именно смены формата фс у юзикса, а не пложения сущностей в биосе. так что не pantin pro vi.
    Последний раз редактировалось Sayman; 04.06.2019 в 21:21.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  9. #209
    Владимир
    112
    97 сообщений
    На github актуальные. Вся кучка (mkfs, fsck, ucp, плагин UDI.WCX) компилируются из общих исходников, только файл-проект (*.bpr) открывается соответствующий, ну и может в проекте один файл из десятка общих может быть уникальным от проекта к проекту. На моем "домашнем" компе структура каталогов другая (ужасно неудобная исторически через кучу /../../../ к ./KERNEL и /HEADER), в GIT я скопировал в общую кучку, так что возможно в настройках проекта что-то при первой попытке не найдется (хотя оно и есть - надо тупо поправить пути в настройках).
    Плагин для FAT в отдельном подкаталоге (/fdi) т.к. в нем нет общих файлов с утилитами Юзикса.
    makefile я не делал, т.к. всё время в дебугере в GUI обычно сижу. Borland C++ Builder 5 использую (да, знаю что древнючий, но он был под рукой).
    ИМХО проще сразу делать версию для HDD (там много разновидностей носителя - IDE, CF, SD) т.к. подход похожий (блочное устройство с доступом по номеру сектора сквозной нумерации), а объем и удобство несравнимое. Или у HDD Спринтера тоже размечена "двойная загрузка?".
    PS. Бинарники плагинов в пост по ссылке из первого, залил.
    Последний раз редактировалось Error404; 22.06.2019 в 00:27.
  10. #210
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Т.е. получается что на одной и той же дискетке лежит сначала код загрузчика в опкодах x86, а затем код загрузчика в опкодах z80? Вот это действительно креатив.
    Типа у тех у кого хватало денех на Спринтер (который и сейчас стОит неадекватно) не было денег на две разные системные дискетки - одну в РС пользовать (кто-то вообще работал в 98году на РС c загрузочной дискетки кроме как с repairdisk раз в пятилетку?), другую в Спринтере? При том что писать/читать для переноса данных можно любую и там и там.
    Как по мне, очень спорное решение.
    Последний раз редактировалось Error404; 05.06.2019 в 12:51.
  1. Ответов: 0
    Последнее: 24.02.2009, 12:31
  2. и еще раз о uzix
    от sysop в разделе Оси
    Ответов: 33
    Последнее: 25.08.2006, 14:35
