Страница 3 из 23 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 227
Тема: Монолоадер для чайников.
  1. #21
    г. Арзамас
    А почему 23797 никак не задействовано? В каком случае нужно, а в каком не нужно юзать этот адрес?
    потому что
    LD DE,(23796)
    DE берется из 23796 и 23797.
    если не хочешь гонять файлы вхолостую, то определись, какой адрес тебе нужен.
    Можно ли в строку REM вставить более весомый код, чем лоадер? Как? Ведь замучаешься вбивать несколько сотен пробелов.
    пример я привел, но есть некоторые ограничения.
  2. #22
    1,456
    946 сообщений
    - Откуда взялась цифра 23872? Откуда мы узнали, что кодовый загрузчик надо грузить именно по этому адресу?
    не грузить, а запускать
    когда `работает` trdos область размещения бейсик программы начинается с 23867.
    (можно посмотреть в системной переменной progs (23635/23636))
    если первая строка
    10 REM код
    то считаем 23867+2байта (номер строки)+2байта(длина строки)+1байт (токен REM)=23872
    ; номер строки можно принудительно занулить (например через POKE) это типа защита от редактирования.
    - Что значит "имя файла" CODE (23872+257)? Я бы понял просто CODE 23872, но зачем скобки и зачем приплюсовывание 257? И почему именно 257?
    257 это длина буфера который выделяется (а потом изчезает) во-время загрузки сектора.
    Последний раз редактировалось goodboy; 28.12.2014 в 18:36.
  3. #23
    Ульяновск
    - Можно ли в строку REM вставить более весомый код, чем лоадер? Как? Ведь замучаешься вбивать несколько сотен пробелов.
    Можно. Хоть десятки Кб. Пользуйся сборщиком бейсик-лоадера типа Basic Loader Creator и будет тебе счастье. Набивать пробелы в ручную - то еще извращение
    Когда на твой вопрос отвечает философ, перестаешь понимать вопрос
  4. #24
    1,456
    946 сообщений
    вот хороший пример http://www.pouet.net/prod.php?which=2143
    чисто бейсик - ничего лишнего
    а если серъёзно для начала грузи из бейсика основной загрузчик
    (ведь пока тренируешься его длина будет `плавать`)
    размещай после REM что-то-вроде
    LD HL,24576
    LD SP,HL
    LD DE,(23796)
    LD BC,1*256+5
    PUSH HL
    JP 15635
    а основной загрузчик компилируй с 24576
    Последний раз редактировалось goodboy; 28.12.2014 в 22:37.
  5. #25
    Ульяновск
    CB знали толк в извращениях
    LD HL,24576
    LD SP,HL
    LD DE,(23796)
    LD BC,1*256+5
    PUSH HL
    JP 15635
    Плюсую, дельный совет! Потом научишься "перепрыгивать" файлы, например при загрузки левелов.
  6. #26
    268
    187 сообщений
    По вышесказанному конечно не всё понятно. Но эти вопросы потом. Монолоадеру с рексом однозачно быть, незнаю, может седня сделаю, может на днях.
    Но пока вопрос не в тему: если мы в бейсик-программе пытаемся выставить CLEAR слишком низко, то бейсик ругается ramtor no good. Как он, бейсик, определят что CLEAR слишком низкая? Бейсик как-то расчитывает свой собственный размер? Как? И можно ли его обмануть? Пусть даже ценой порчи самого бейсика.. )
    ___________
  7. #27
    г. Арзамас
    Сдется мне, пора объявлять сбор средств на монолоадер Rex'a
  8. #28
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    можно не выставлять значение clear, но тогда будет портиться код.
    тут два варианта: либо с clear, и извращайся, чтобы бейсиковская програ до этой границы уместилась, либо без clear.
    можно загрузить бейсик прогу, потом (без clear) код, и на выходе получить прикольную мешанину символов ближе к концу текста бейсика.
    speccy merchandise
  9. #29
    268
    187 сообщений
    Да, код портится. Но неужели нельзя куда-нибудь занести какое-нибудь обманное значение, чтобы бейсик подумал, что бейсик-прога короткая и выполнил CLEAR? Тогда испортился бы бейсик (ну и хрен на него он уже отработал), но код остался бы целым.
    ---------- Post added at 14:48 ---------- Previous post was at 14:40 ----------
    когда шутку повторяют раз десять, она перестает быть смешной
    Монолоадер могу сделать хоть сейчас, но он будет без читов. Без читов тоже хорошо. Но вдруг можно надурить бейсик... тогда будет и монолоадер и с чит-меню.
    Для этого надо либо надурить CLEAR, либо.. в общем кодовый лоадер может грузить любое количество секторов с дискеты в любую область памяти. Т.е. можно подгружать новые кодовые блоки. А можно кодовым загрузчиком подгрузить бейсик-файл? Причем чтобы этот новый бейсик стартанул. И чтобы всё это было моно.
    ___________
  10. #30
    Ульяновск
    Не страдай ерундой, воспользуйся советом, который дал goodboy.
  1. Ответов: 206
    Последнее: 19.08.2020, 10:36
  2. TS Conf прошивка для Чайников
    от AAA в разделе Софт
    Ответов: 157
    Последнее: 10.01.2015, 04:46
  3. Ответов: 35
    Последнее: 01.12.2006, 10:06
  4. монолоадер.
    от Sinus в разделе Программирование
    Ответов: 17
    Последнее: 07.02.2006, 14:25
