Страница 5 из 23 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 227
Тема: Монолоадер для чайников.
  1. #41
    268
    187 сообщений
    Щито? я это быстрее сделаю
    да я и не спорю.
    ___________
  2. #42
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Цитата Сообщение от Reobne Посмотреть сообщение
    Чит меню на бейсике, результат выбора меню бейсиком POKE, например по адресу 65535, или где ещё свободная память, потом передаётся USR-ом на 1 REM $$$$$.
    Поддерживаю. Только чтобы наверняка - можно результаты выбора в области BASIC'а хранить. Прямо в код загрузчика в REM-строку, например, писать. А патч делать кодом после загрузки без возврата в BASIC. CLEAR не нужен.
  3. #43
    268
    187 сообщений
    В общем дело такое. Не до жиру - быть бы живым. Решил сделать по минимуму. Без всяких читов. Намедни как раз Слайдер дал мне процедуру пропуска секторов, чтобы можно было выбрать, какую часть грузить.
    Структура планируется простейшая: блок с картинками и 3 блока кодов (1,2 и демо), ну и загрузчик на бейсике, который запускает кодовые процедуры, опрашивает клавиатуру и, в зависимости от INKEY$, покесами меняет количество загружаемых секторов (в процедуру загрузки), и в процедуру пропуска секторов подставляет нужное количество секторов.
    Начал я тестить. Блок картинок грузится, все работает. Сразу за ним блок 1 части, тоже грузится. Попробовал процедуру пропуска секторов - 2 часть тоже грузится. Я воодушевился и стал делать финальный бейсик - загрузчик. В итоге только первую часть запустить можно))) Хотя до этого пробовал сырой вариант, там и вторая запускалась, глянул тот сырой вариант, там вторая грузится, а уже демо - нифига.
    Короче сделать монолоадер который грузит 1-2 блока - получается. Больше - хрен. Ради любопытства пробовал делать пропуск секторов с помощью изменения POKE значений 23796/797, дык при попытке загрузки начинаются сплошные ошибки Disk error Return Abort Ignore - от этого я вообще офигел
    ___________
  4. #44
    Ульяновск
    А ТС не хочет сделать все на асме, не используя бейсик? Или желание сделать релиз любым способом сильнее желания познать всю силу асма?
    Когда на твой вопрос отвечает философ, перестаешь понимать вопрос
  5. #45
    268
    187 сообщений
    да.
    И всё ведь почти работает. В аттаче пример, который должен был работать, но в итоге работает еще хуже какой-то промежуточной версии, запускает только 1-ую часть. (С адреса 23872 - лоадер длинной 18 байт. С адреса 23890 - "пропускальщик секторов" длинной 21 байт. Со clear игрался как угодно, куда и как я её только не вставлял, дело не в clear.)
    • Тип файла: zip ZX.zip (79.6 Кб, Просмотров: 80)
    ___________
  6. #46
    1,456
    946 сообщений
    вместо 0 используй логическую конструкцию NOT PI.
    картинки сжимай пакерами предназначенными для них
    (они частенько оптимальней hrust`a)
    и у тебя ошибка в пропускальщике
    Последний раз редактировалось goodboy; 02.01.2015 в 21:20.
  7. #46
  8. #47
    Петербург
    22
    16 сообщений
    Можно, наверно, еще использовать функцию BIN без аргумента.
  9. #48
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    NOT PI - 2 байта, BIN - 7 байтов. После BIN пишется 5-байтное представление.
  10. #49
    268
    187 сообщений
    По моему дело не в том, что бейсик длинный, а в чем-то другом. А что касаемо длины, то никакие not pi и никакие bin не сравнятся с обычной переменной. Например border n. А потом в командной строке let n=0. not pi нервно курит в сторонке. А когда речь заходит о пятизначных числах, то выигрыш еще более очевиден. val "" курит. Правда clear и run обнуляет всё это дело, это надо учитывать. Но я пробовал и так и сяк, куда только не ставил clear, значит дело не в ней.
    А какая ошибка в пропускальщике? Слайдер мне дал такой код пропускальщика:
    ld b,кол-во секторов
    call процедура
    процедура:
    ld de,(23796)
    m1 inc e
    ld a,e
    cp 16
    jr c,m2
    inc d
    ld e,0
    m2 djnz m1
    ld (23796),de
    ret
    эту процедуру я и использовал. Только в конце у меня не ret, а jp 23872. Ну чтобы когда пропускальщик отработал, запускался лоадер и грузил то что надо. По умолчанию у меня пропускальщик пропускает 104 сектора, это значение меняется poke, если надо грузить не вторую часть, а демо. И у меня сначала вроде даже работало, т.е. пропускальщик действительно пропускает 104 сектора. Но когда надо пропустить 202 сектора, то нихрена уже не работает. А более поздняя моя сборка даже 104 не хочет пропускать.
    Сам же лоадер, который сидит в 23872 такой:
    DI
    LD BC,#3505
    LD DE,(23796)
    LD HL,32768
    CALL 15635
    EI
    JP 32768
    ___________
  11. #50
    г. Арзамас
    Наворотил ты делов. Почему 104 и 202?
  1. Ответов: 206
    Последнее: 19.08.2020, 10:36
  2. TS Conf прошивка для Чайников
    от AAA в разделе Софт
    Ответов: 157
    Последнее: 10.01.2015, 04:46
  3. Ответов: 35
    Последнее: 01.12.2006, 10:06
  4. монолоадер.
    от Sinus в разделе Программирование
    Ответов: 17
    Последнее: 07.02.2006, 14:25
