Страница 19 из 23 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 227
Тема: Монолоадер для чайников.
  1. #181
    г. Новосибирск
    372
    60 сообщений
  3. #182
    г. Арзамас
    180
    126 сообщений
    Ща насоветуют. если пишешь в 23388, то после HALT значение обновится.
    Код сжатия хруста релоцируем вроде? запихни поудобнее, а не в буфер принтера(я для загрузки и распаковки кректр пихал на экран).
  4. #183
    269
    188 сообщений
    Ладно, работает да и ладно. Это если б не работало... )
    Поговорим о чём-нибудь другом, например о прерываниях.
    зачем ты запрещаешь прерывания перед входом в trdos
    и зачем разрешаешь после (trdos их сама разрешает после загрузки блока)
    Ну я просто смотрю вот например статья за авторством Wlodek Black. Там DI после каждого чиха, я подумал так правильно. И в конце EI.
    Или вот даже в библии вот чо сказано:
    Получается EI не обязательно апосля ставить? А DI после каждого чиха? Тоже не обязательно?
    ___________
  5. #184
    г. Арзамас
    180
    126 сообщений
    с DI работает.
    покажи файлы что ли, быстрее будет исправить.
  6. #185
    269
    188 сообщений
    Да ничо исправлять не надо. Всё работает.
    Гудбой спросил зачем я запрещаю до тр-доса и разрешаю после, я ответил на что я ориентировался. Там у Влодека в примере вообще ещё и XOR A присутствует. Зачем он там?
    	DI
    	LD HL,50000	; адрес загрузки упакованной картинки
    	LD DE,(#5CF4)	; трек/сектор
    	LD BC,#0F05	; 15 (#0F) секторов для чтения
    	XOR A
    	CALL #3D13	; вызов TR DOS
    	CALL 50000	; распаковка картинки на экран
    	DI
    	LD HL,28964	; адрес загрузки основного блока
    	LD BC,#4F05	; 79 (#4F) секторов для чтения
    	XOR A
    	CALL #3D13
    	DI
    ___________
  7. #186
    1,460
    949 сообщений
    ZX_NOVOSIB, цитируя библию ты совсем не понимаешь смысла прочитанного.
    в приведённом примере сохраняется/восстанавливается режим прерываний (иногда это важно)
    Wlodek запрещает прерывания перед переключением страниц.
    если ты используешь точку входа 15635 для загрузки секторов то по окончанию (и во время) работы прерывания будут разрешены.
  8. #187
    269
    188 сообщений
    Каюсь, святой отец, грешен
    Ещё один момент. К запакованным хрустом блокам (картинка, музыка) я обращался через call и всё было окей, но када я обращался к основному тяжёлому блоку, то по call всё улетало чёрти-куда. Пришлось городить череду JP-костылей - стало всё окей. Почему так?
    ___________
  9. #188
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Думается мне, что при обращении к тяжёлому блоку что-то происходило со стеком и терялся адрес возврата для CALL. Проанализируй этот момент.
  10. #189
    1,460
    949 сообщений
    так и есть, данные при разжиме перекрывают стек,
    а этот красавец ещё и прерывания разрешает.
    а потом рассуждает о порче спрайтов
  11. #190
    269
    188 сообщений
    В общем перед call к хруст-блоку, надо было сделать
    LD SP,24137 и тада RET сработал бы?
    И прерывания я не разрешал. Они сами разрешились.
    Надо было короче их запретить? Перед call к хруст-блоку или сразу после?
    ___________
  1. Ответов: 206
    Последнее: 19.08.2020, 10:36
  2. TS Conf прошивка для Чайников
    от AAA в разделе Софт
    Ответов: 157
    Последнее: 10.01.2015, 04:46
  3. Ответов: 35
    Последнее: 01.12.2006, 10:06
  4. монолоадер.
    от Sinus в разделе Программирование
    Ответов: 17
    Последнее: 07.02.2006, 14:25
