Страница 13 из 23 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 227
Тема: Монолоадер для чайников.
  1. #121
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    у Perfect Commander'a вроде как есть режим - копирование по очереди выделенных файлов.
    ну он же не по умолчанию там стоит
    speccy merchandise
  2. #121
  3. #122
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    монолоадер в понимании NOVOSIB'a
    Вот тут, кстати, тоже интересное понимание монолоадера. Но мне все же больше нравится классическая трактовка - один склеенный файл с расширением B, который можно невозбранно копировать в любые коллекции. Собсна, современные релизы рассчитаны на использование образов в том виде, в котором их положил автор.
    PS А мне как-то никогда не лень было сделать читалку каталога...
  4. #123
    268
    187 сообщений
    Тут вообще дикое понимание )) Одна строчка "HИКАКИХ СКЛЕИВАHИЙ. И ДОЗАГРУЗОК ЧЕРЕЗ ТР-ДОС. Программа прячется в REM строке программы ЦЕЛИКОМ" чего стоит )) ..Оно бы всё ничего, но есть куча игр которые никак не влезут в REM строку целиком. Это и 128-ые игры, и 48-ые с левелами. Интересно посмотреть на автора этих строк, как он будет целиком запихивать в REM например Last Ninja 2 или CHASE H.Q.
    Опять-таки всё бы ничего, но в 255 секторов не всё влазит. Так то бы оно понятно, что один файл - завсегда лучше. Кстати скоко живу - ни разу не возникало ситуации, чтобы копировщик что-то скопировал в неправильном порядке.
    Я тут подумал.. могу доработать свой релиз, так, чтобы по прежнему было два файла, но чтобы они работали в любом порядке)) это даже бейсиком делается)) вот только не могу понять, нафига оно надо. Разве что чисто из спортивного интереса.
    Кстати, можно как-то все 3 части рекса всё-таки запихать в 255 секторов? Можно же склеить две части, а потом полученный файл пожать, там же дофига одинакового, должно хорошо пожаться. Или сначала пожать каждый отдельно, потом склеить и еще пожать?.. В случае успеха, можно всё это дело грузить по кусочкам и распихивать по 128-ым страницам, потом выбор части, потом склеиваем нужный кусок и запускаем его. Кто что думает?
    ___________
  5. #124
    г. Арзамас
    попробуй другие пакеры.Exomizer, например..
  6. #125
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    если файлов много объединяют в моноблок то как правило между ними есть неиспользуемые байты. Например файл длиной 257 байт будет занимать 2 сектора (512 байт), т.е. имеем 255 свободных байтов на диске. Думаю принцип понятен. Дальше сам додумывай у тебя 4 файла плюс бэйсик так? но в 255 не уложишься похоже. Можно части рекса проанализировать на предмет одинаковых областей и их хранить отдельными секторами - если есть такой спортивный интерес.
    ---------- Post added at 17:26 ---------- Previous post was at 17:24 ----------
    в общем это спорт чисто для себя, который никто не оценит.
    ---------- Post added at 17:29 ---------- Previous post was at 17:26 ----------
    у каждой части свой депакер? делай один депакер и храни его в отдельном секторе.
    ---------- Post added at 17:31 ---------- Previous post was at 17:29 ----------
    картинку прогони перед упаковкой через Screen optimizer.
    ---------- Post added at 17:33 ---------- Previous post was at 17:31 ----------
    шрифт в частях одинаковый?
  7. #126
    268
    187 сообщений
    не, всякие там сектора и шрифты - не помогут, слишком сильный заступ за 255 секторов. Нужно что-то радикальное. Например я беру 1 часть и пакую хрумом, беру 2-ую и пакую хрумом. Потом эти два архива склеиваю риалкоммандером, полученный файл весит 202 сектора. Этот файл снова пакую хрумом и получается файл 115 секторов. Вот только к нему нужен какой-то заумный "распаковщик-распихивальщик в 128-ые страницы" . Интересно, этот файл 115 секторов вообще впринципе рабочий? В аттаче исходный файл 202 сектора и сжатый - 115 секторов.
    • Тип файла: zip hrum.zip (157.6 Кб, Просмотров: 67)
    ___________
  8. #127
    г. Арзамас
    Нет, htrum лучше справился.
  9. #128
    268
    187 сообщений
    смысл фразы понял на 0%
    Что "нет"? Какой htrum? С чем лучше справился? Когда справился? Как?
    ___________
  10. #129
    г. Арзамас
    лучше сжал файлы, что ты привел.
    LZ4 бы попробовать, но у меня нет депакера.
  11. #130
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    это подтверждает теорию, что данные в частях повторяются (графика шрифты...), можно сделать вот что- разрезать каждую из 2 частей рекса кусками по напрмер 8 кб (8192 байта) и раскидать по страницам, а потом эти страницы паковать. например страница 0 будет выглядеть:
    49152 - 57343 - 1 блок первого рекса
    57344 - 65535 - 1 блок второго рекса
    след странице будут вторые блоки по 8192 байта
    затем третьи и .т.д.
    потом страницы уже паковать-должно получиться.
  1. Ответов: 206
    Последнее: 19.08.2020, 10:36
  2. TS Conf прошивка для Чайников
    от AAA в разделе Софт
    Ответов: 157
    Последнее: 10.01.2015, 04:46
  3. Ответов: 35
    Последнее: 01.12.2006, 10:06
  4. монолоадер.
    от Sinus в разделе Программирование
    Ответов: 17
    Последнее: 07.02.2006, 14:25
