Страница 22 из 23 ПерваяПервая ... 181920212223 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 227
Тема: Монолоадер для чайников.
  1. #211
    269
    188 сообщений
    при проверке режима можно сначала включить четвертую, а потом третью.
    ld a,20
    dec a ; a=19
    уже экономим байт
    и вместо
    ld (xxxx),a
    ld a,(xxxx)
    сделать
    ld hl,xxxx
    ld (hl),a
    ld a,(hl)
    ещё экономим байт
    Экономить по байту - не наш метод! )
    К тому же, как заметил Шынни, проверка не корректная (мало ли что окажется в памяти перед запуском игры). В общем, я упростил некоторые конструкции и убил таким образом сразу двух зайцев: сэкономил 14 байт, и проверка стала корректной "Всё и сразу" (с)
            ORG 23894
            LD   BC,#1605
            LD   HL,42000
            CALL    LOAD
            CALL    42000
            DI
            LD   BC,#7D05
            LD   HL,26000
            CALL    LOAD
            LD   A,18
            CALL    PAGE
            LD   A,(50100)
            CP   84
            JR   Z,ZX48
     ZX128  CALL    PAGE
            LD   BC,#1105
            LD   HL,49152
            CALL    LOAD
            CALL    49152
            LD   A,16
            CALL    PAGE
            LD   SP,24137
            CALL    26000
     RUN    JP      24158
     ZX48   LD   SP,24137
            CALL    26000
            XOR A
            LD  (29326),A
            JR RUN
     LOAD   LD  DE,(23796)
            CALL    15635
            RET
     PAGE   LD   BC,32765
            OUT  (C),A
            RET
    ___________
  2. #211
  3. #212
    1,459
    949 сообщений
    осталось все сжатые блоки расположить с одного адреса.
    и можно будет экономить
    ld b,x
    call load
    load ld c,5
         ld hl,26000
  4. #213
    г. Арзамас
    176
    124 сообщений
    ZX_NOVOSIB, я предвкушаю тот момент, когда ты обратишься в сторону написания tiny intro xD
    Например, LOAD и PAGE можно объединить и сократить, если нужно.
  5. #214
    269
    188 сообщений
    ld b,x
    Разъединение bc дало экономию в 1 байт. При условии, что у нас 3 блока. Если блока будет 2, то экономия будет отрицательной.
    Картинку можно с основным блоком расположить с одного адреса. Но ведь третий блок (музыка) надо грузить с 49152
    ___________
  6. #215
    1,459
    949 сообщений
    ну так и разжимай его на 49152, а сжатый размещай по другому адресу.
    грузи/разжимай его на страницу после загрузки картинки,
    (без проверки режима)
    на 48к он потом затрётся, на 128 будет на своём месте
    Последний раз редактировалось goodboy; 23.05.2018 в 10:25.
  7. #216
    г. Арзамас
    176
    124 сообщений
    коль пошла речь о экономии:
            LD   HL,49152
            CALL    LOAD
            CALL    49152
    похожий вызов с 42000. поставь в LOAD push hl и убери CALL. -5 байт вроде
    упс, не так
    LD HL,26000
    CALL LOAD1
    LOAD
    push hl
    LOAD1
  8. #217
    269
    188 сообщений
    Я понял.
    Но тут вопрос идеологический. Выходит в 48-ом режиме зря будет что-то грузиться, а это не айс. Если на это забить, то можно вообще было бы блоки склеить и за один раз всё загрузить, или по крайней мере за 2 захода всё загрузить. Но мне больше нравится когда всё по отдельности. Это если бы под код загрузчика вообще места не было, тада другое дело.
    Шынни, про push не совсем понятно. Где push, там по идее и pop, как гласит народная мудрость. Но как это всё применить в загрузчике пока не пойму.
    ___________
  9. #218
    г. Арзамас
    176
    124 сообщений
    сделаешь push hl, на стеке будет помещен адрес, RET бросит на адрес. Тот же CALL. (вызов не нужен после загрузки)
  10. #219
    269
    188 сообщений
    Шынни, наконец до меня дошло Минус 5 байт.
    ___________
  11. #220
    г. Арзамас
    176
    124 сообщений
    еще один незначительный выигрыш: при вызове LOAD ты используешь
    LD BC,#xx05 - три раза
    если оставить LD b,#xx а в процедуре LOAD ld c,5 , то выигрыш 1 байт
    И далее:
    LD SP,24137
    CALL 26000
    RUN JP 24158
    ZX48 LD SP,24137
    CALL 26000
    XOR A
    LD (29326),A
    JR RUN
    неясно, зачем заносить 0 в 29326, но 8 лишних байт итак видно.
  1. Ответов: 206
    Последнее: 19.08.2020, 10:36
  2. TS Conf прошивка для Чайников
    от AAA в разделе Софт
    Ответов: 157
    Последнее: 10.01.2015, 04:46
  3. Ответов: 35
    Последнее: 01.12.2006, 10:06
  4. монолоадер.
    от Sinus в разделе Программирование
    Ответов: 17
    Последнее: 07.02.2006, 14:25
