Страница 8 из 23 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 227
Тема: Монолоадер для чайников.
  1. #71
    268
    187 сообщений
    ты с процедурой скипания секторов разобрался, не?
    Ты писал
    для ужасма попробуй
    m2:djnz m1
    похоже у тебя инструкция на пробел отступает а ужасм ругается.
    Я поставил вместо пробела двоеточие, код стал 23 байта (вместо 21). Но по-прежнему нифига не работает. В аттаче версия с двоеточием. boot на диске присутствует и запускает то что нужно.
    ___________
  2. #72
    г. Арзамас
    пробел давишь и загружается часть 1(или 0?)
    ---------- Post added at 14:46 ---------- Previous post was at 14:45 ----------
    1,2,d - это части?
  3. #73
    268
    187 сообщений
    если в меню выбора части нажать пробел, то загрузится-запустится 1 часть (1). Вместо пробела можно нажать всё что угодно, кроме "2" и "0", ибо по 2 должен грузится файл "2", а по "0" - файл "d" (демка рекса, ну та, где нас учат как воевать)
    после картинки выбора части, есть еще одна картинка, но там можно тупо жать любую клавишу, не обязательно пробел.
    и да, 1,2,d - это части. А 0 - это запакованный блок с запакованными картинками.
    ---------- Post added at 17:56 ---------- Previous post was at 17:53 ----------
    load - это лоадер 18 байт.
    prop3 - "пропускальщик" 23 байт.
    REX.free - бейсик-загрузчик, у которого в строке рем прячутся load и prop3
    ___________
  4. #74
    г. Новосибирск
    322
    151 сообщений
    Я думал что "длина бейсик программы" и "длина области занимаемой программой" - это одно и тоже.
    Да, как фразы, это одно и то-же.
    Но если ты сохраняешь бейсик с переменными, то они тоже сохраняются. В итоге файл на диске получается: бейсик программа+бейсик переменные - больше чем просто бейсик программа.
    А когда ты делаешь CLEAR, то переменные стираются, и получается выигрыш.
    goodboy, мне показалось,тут решил, что ты пытаешься сэкономить место на диске. Вот я ему и ответил, что ты минимизируешь размер самой программы, чтобы сделать CLEAR с маленьким значением.
  5. #75
    г. Арзамас
    демо вылетает после загрузки, не знаю, где я намудрил.
    Вообще, я противник подобных загрузчиков, проще крэктру сделать
  6. #76
    г. Арзамас
    упс, файл не прицепился..
    • Тип файла: zip rex.zip (468.5 Кб, Просмотров: 71)
  7. #76
  8. #77
    г. Новосибирск
    322
    151 сообщений
    Сделай то-же в строке:
    m1 inc e
  9. #78
    268
    187 сообщений
    не может такого быть Если мы делаем бейсик-программу, то она занимает в памяти какое-то место и переменные тоже занимают какое-то место. От того что мы сохраним на диск, ничего не изменится, останется тот же бейсик и те же переменные. Разве нет?
    Вообще-то минимизируя размер самой программы (юзая переменные вместо чисел и вместо всяких not pi), я одновременно экономлю и место на диске)) Разве нет?)) Конечно первичная цель это минимизировать "размер самой программы", то, что она при этом еще и занимает меньше места на диске - это своего рода побочный эффект.
    goodboy привел какие-то скрины, я привел свои скрины с программой которая никаким боком не относится к дисководу, и которая так же кажет, что "border n" занимает меньше места чем "border not pi". Кто из нас прав я так и не понял, поэтому, господа, давайте устроим тотализатор! Кто победит, NOVOSIB или goodboy? Молодость или опыт? Провинция или столица?
    ___________
  10. #79
    г. Новосибирск
    322
    151 сообщений
    Хотя и
    jr c,m2
    тоже неправильно ассемблировалось...
    ---------- Post added at 19:28 ---------- Previous post was at 19:27 ----------
    Какого токого? Я-же то-же самое говорю.
  11. #80
    268
    187 сообщений
    m1 inc e
    блин, вот это я мог бы и сам догадаться
    щас попробую - отпишусь.
    ---------- Post added at 18:32 ---------- Previous post was at 18:30 ----------
    Хотя и
    jr c,m2
    блин, и что теперь делать? )) Сублиме текст и ужасасмплюс хреново работают? И что вместо них юзать тогда?
    ___________
  1. Ответов: 206
    Последнее: 19.08.2020, 10:36
  2. TS Conf прошивка для Чайников
    от AAA в разделе Софт
    Ответов: 157
    Последнее: 10.01.2015, 04:46
  3. Ответов: 35
    Последнее: 01.12.2006, 10:06
  4. монолоадер.
    от Sinus в разделе Программирование
    Ответов: 17
    Последнее: 07.02.2006, 14:25
