Страница 67 из 67 ПерваяПервая ... 6364656667
Показано с 661 по 668 из 668
Тема: ЮТ-88 Дисплейный модуль
  1. #661
    г. Ульяновск
    47
    26 сообщений
    Цитата Сообщение от rw6hrm Посмотреть сообщение
    Два года прошло, повторю вопрос: Уважаемые, обладающие дисплейным модулем с классическим Монитором-F: сообщите пожалуйста, какие константы содержатся в ячейках F7C0h, F7CFh и F7D0h сразу после включения?
    00, 2A, 1D соответственно
    Цитата Сообщение от max232cpe Посмотреть сообщение
    На VGA возможно вывести изображение?
    У меня прекрасно выводится с таким адаптером https://aliexpress.ru/item/1005002664084638.html
    Этот пользователь поблагодарил Trol73 за это полезное сообщение:
    rw6hrm(10.03.2024)
  2. #661
  3. #662
    122
    82 сообщений
    У меня есть и ганбас и ещё несколько адаптеров но интересует вывод на vga на прямую, на вг75 такое получается.
  4. #663
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Ну, для этого надо сделать адаптер совместимым по какому-либо стандартному видеорежиму VGA.
    http://tinyvga.com/vga-timing
  5. #664
    122
    82 сообщений
    В идеале SVGA 800x600@60 Hz (pixel clock 40.0 MHz)
    но и VGA 640x480@60 Hz Industry standard (pixel clock 25.175 MHz)
    будет вполне
  6. #665
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Ну, там придётся перепахать схему дисплейного модуля. Может это и к лучшему, будет разрешение 80х30, что для CP/M гораздо лучше, чем 64х24. Freddy в своё время запилил отличную цветную видеокарту на 2-х ВГ75. А Tomatlab сейчас пилит примерно то же самое на ПЛИС, но возможностей будет побольше.
  7. #666
    г. Оренбург
    12
    Добрый вечер!
    Собрал дисплейный, отдельно все ок.
    Процессорный и терминальный тесты отдельно проходят.
    Как только соединяю платы зависает с кодом 310031. ру10 на дисплейном раскаляется одна до 80С
    Доработки все с ап6 сделаны, кондер на dd1 1мф
    Что может быть не так?
    Как будто не видит озу с дисплейного модуля. код 310031 появляется если отдельно включать процессорный модуль без озу.
    Последний раз редактировалось Enigmatic76; 07.01.2025 в 11:55.
    Этот пользователь поблагодарил Enigmatic76 за это полезное сообщение:
    GlassesTmn(12.01.2025)
  8. #667
    г. Оренбург
    12
    Всех с Рождеством!
    Все решил. Ошибка при монтаже, точнее исправлении ошибок по плате, не на те выводы прилепил
    Ночью паял, савсем плахой стал, не вижу ничего
  9. #668
    г. Тюмень
    Собрал я тоже дисплейный модуль второй версии. На плате ошибки, надо подрезать дорожки. Привожу актуальную схему.
    Входы 19 АП6 на плате разведены к входам 9 и 12 ЛЛ1, правильная разводка на выходы 11 и 8
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    30 вход микросхемы памяти надо отрезать от пина Е000H и через резистор 10к подтянуть к +5в.
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    6 входов ИР13 (3,5,7,9,15,17) дд23 - тоже резисторами 10к надо подтянуть на +5в
    На клавиатурном блоке тоже ошибки - на шелкографии не правильно указан катод у диодов их монтаж наоборот.
    И рус/лат и СС тоже перепутана разводка на 14 и 16 пины. Надо резать дорожки и правильно соединять.
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    При запуске, микросхему памяти надо извлечь из процессорного модуля, работает вторая память на дисплейном. Для запуска монитора F набрать ресет и 7 F800
    Комплекты второй версии приобретал у -8-917-310_74 14
    slava@matrixplus.ru
    г. Саратов
    Этот пользователь поблагодарил GlassesTmn за это полезное сообщение:
    Pluto(29.01.2025)
  1. Микроша: Модуль ПЗУ
    от Mifody в разделе Радио-86РК
    Ответов: 21
    Последнее: 26.09.2021, 17:25
  2. Модуль процессора (МП)
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 57
    Последнее: 28.12.2016, 10:02
  3. Помогите вспомнить модуль stc
    от albion в разделе Музыка
    Ответов: 22
    Последнее: 07.02.2014, 07:19
  4. Продам ПК-Учебный Дисплейный Класс.
    Ответов: 24
    Последнее: 23.05.2012, 23:41
  5. Что за модуль для УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.05.2011, 21:30
