Привет имеете ввиду АП6....? попробую просто DD14 менял эффект тот же.
Насчёт горячих озушек, у меня такая же фигня была в моём дисплейном модуле на меге48. Пришлось переделывать стробирование сигнала ~OE АП6 по сигналам ~RD, ~WR, ~E000...
Дело в том, что при обращении к видеоОЗУ РУ10 находится в режиме чтения, а АП6 выдаёт данные на неё, соответственно - конфликт, и РУ10 клинит намертво, даже если он исчерпан.
Да, на конфликт это и похоже!!! АП6 поменял эффект тот же...
Это да, но есть некоторый промежуток времени, когда сигнал /E000 активен, а /MR нет, то есть АП6 работает в режиме А -> В, вот здесь и происходит затык между выходами АП6 и РУ10.
Да, это ни есть хорошо!!!............ Хотя HM6516 есть импортный аналог РУ10 но как я думаю это проблему не решит..
Но тем не менее будем думать дальше... просто кроме меня видимо еще ни кто ни спаял плату, поэтому фото своей выкладываю на общее обозрение..
Последний раз редактировалось sergey_sitnik; 05.01.2015 в 11:48.
Это видимо будет работать , или как второй вариант пристраивать платку с РУ5 например, что тоже не есть замечательно, плату курочить придется, хотелось как бы постараться с минимальными изврщениями , все таки аккуратность главное в НАШЕМ ДЕЛЕ!!!
---------- Post added at 13:05 ---------- Previous post was at 13:02 ----------
Просто почему замена на импорт решит эту проблему на 100% как написано выше, то есть если установить именно HM6516 то будет все ОК !??????...................
sergey_sitnik, а без прцессорного модуля озу греются?
Да я согласен с Вами на 100% просто я сейчас по интернет магазинам пробежал везде HM6516 идет как К573РУ10, вот я и думаю, плата такая ни у меня одного, нужно что,то думать по этому поводу
---------- Post added at 13:12 ---------- Previous post was at 13:12 ----------
Нет без ЦПУ не греется!!
Значит дело не в /CS, а в буфере на АП6. Выше я говорил как решить эту проблему.
Попробуйте ещё вариант, подключите процессорный модуль, но не запускайте Монитор-F. Если ОЗУ не греется, то попробуйте записать байт по адресу Е000 директивой Монитора-0.
